请教:铝合金M12内螺纹加工
材料:6061铝合金,内螺纹规格M12深30mm盲孔,需用通止规检测。试过传统加工方案攻丝、车削都效果不行,跪求更好解决方案。谢谢各位高手解答 用机用丝锥攻丝,注意丝锥在夹具内要有一定的浮动量才能保证螺纹合格。 加工中心内冷挤压丝锥 铝合金 挤压比较好!但孔径有点的的要求。 铝合金 挤压比较好!但孔径有点的的要求。狙击手 发表于 2010-9-12 20:38 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
版主,给您短消息了,谢谢指点. 回复 5# 超精密
用挤压丝锥,孔径一般是中径尺寸!公差也相对比较小,具体看螺纹精度和要求。 回复 6# 狙击手
我要在CNC车床上试下这个工艺,试过后再上来报告.谢谢 三十不浅,是不是跟排屑和温度有关?螺旋丝锥、内冷丝锥、降低速度、不用涂层这几个方法都试过了? 挤压丝锥加工后会有一定量的弹性回变,可以用不同精度的多试几支。另外,我觉得质量好点的机用丝锥应该可以加工的。深径比小于3,有专门的加工丝锥。 回复 9# 螺纹爱好者
谢谢,能不能介绍些专用的铝加工丝锥给我
