查看: 7730|回复: 21
请教:铝合金M12内螺纹加工
发表于 2010-9-12 00:19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料:6061铝合金,内螺纹规格M12深30mm盲孔,需用通止规检测。试过传统加工方案攻丝、车削都效果不行,跪求更好解决方案。谢谢各位高手解答
发表于 2010-9-12 08:45:42 | 显示全部楼层
用机用丝锥攻丝,注意丝锥在夹具内要有一定的浮动量才能保证螺纹合格。
发表于 2010-9-12 19:45:21 | 显示全部楼层
加工中心内冷挤压丝锥
发表于 2010-9-12 20:38:00 | 显示全部楼层
铝合金 挤压比较好!但孔径有点的的要求。
 楼主| 发表于 2010-9-12 21:55:56 | 显示全部楼层
铝合金 挤压比较好!但孔径有点的的要求。* W- \7 n9 j- c# p0 A9 J
狙击手 发表于 2010-9-12 20:38
$ q7 P* x& C# \* ~6 _  L; e/ W8 [  a# d# k# y. D! l. O
版主,给您短消息了,谢谢指点.
发表于 2010-9-12 22:47:17 | 显示全部楼层
回复 5# 超精密 2 |5 ^/ ?. g' f! A+ G& l" H
/ [2 F, f. ^2 Z/ T; y) H7 A& V9 x! O
用挤压丝锥,孔径一般是中径尺寸!公差也相对比较小,具体看螺纹精度和要求。
 楼主| 发表于 2010-9-12 22:53:23 | 显示全部楼层
回复 6# 狙击手
6 ]: }4 g6 R1 m% Z8 C, e- }% {5 b( F5 ~
% @' q/ j+ U  d) N: ~: x" M7 m  h1 {- y6 l2 A; Y4 [
    我要在CNC车床上试下这个工艺,试过后再上来报告.谢谢
发表于 2010-9-12 23:41:57 | 显示全部楼层
三十不浅,是不是跟排屑和温度有关?螺旋丝锥、内冷丝锥、降低速度、不用涂层这几个方法都试过了?
发表于 2010-9-13 08:23:38 | 显示全部楼层
挤压丝锥加工后会有一定量的弹性回变,可以用不同精度的多试几支。另外,我觉得质量好点的机用丝锥应该可以加工的。深径比小于3,有专门的加工丝锥。
 楼主| 发表于 2010-9-13 10:55:53 | 显示全部楼层
回复 9# 螺纹爱好者 7 Y% O+ G4 R. ^; Q
% k) [2 j3 f0 ?
9 K* D' q7 y6 _    谢谢,能不能介绍些专用的铝加工丝锥给我
GMT+8, 2024-11-26 01:35 , Processed in 0.057532 second(s), 17 queries , Gzip On.
