地脚螺栓的预埋深度怎么确定?
请教——地脚螺栓的预埋深度怎么确定?混凝土地基有什么标准?设备地基 不是钢结构 类似于机床 5t/m2 埋深是个设计问题,先要确定螺栓结构,螺栓有多种,有透螺栓和不透透螺栓,像大包转台一般是透螺栓,其深度主要是考虑基础深度,而不透螺栓与螺栓强度级别及基础配筋与埋设方式又有关系,是个复杂问题,没有具体的数据可以给你,
另外,就是考虑各国的安装标准,像棒线材,一般用丹尼利的方式,几乎是照搬的,那上面有设备分类及埋设深度的规定,这个要看你用哪个国家的规范了,
总之,你要先弄清是什么,负荷的类型是什么,这样,别人才能明确告诉你, 本帖最后由 疯子 于 2010-9-10 14:52 编辑
不需要楼上说的那么玄太深奥就不研究了 基建不是我的专业 了解就行。普通的弯钩地脚螺栓就可以了 关键是流传下来的标准依据。
其他各国的标准就不提了什么丹尼利的方式(没听过 也不想了解)到中国了 还是中国的方式呵呵 地脚螺栓的预埋深度一般是地脚螺栓直径的20~30倍 地脚螺栓的预埋深度一般是地脚螺栓螺纹直径的20-25倍就可以了,没有象他们说的那么复杂。 回复 ke591 的帖子
楼上的,新手学习了。 一般取直径的30倍就差不多。 如果是重型设备,受冲击载荷较大,考虑螺栓直径的30倍左右,如果载荷较平稳则是螺栓直径的20倍左右 地脚螺栓的预埋深度为地脚螺栓的直径的20--30倍。 学习学习。安装真还不会,,,,,
