查看: 20967|回复: 19
地脚螺栓的预埋深度怎么确定?
发表于 2010-9-10 14:16:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教——地脚螺栓的预埋深度怎么确定?混凝土地基有什么标准?  a3 B% U% J) b
设备地基 不是钢结构 类似于机床 5t/m2
发表于 2010-9-10 14:26:13 | 显示全部楼层
埋深是个设计问题,先要确定螺栓结构,螺栓有多种,有透螺栓和不透透螺栓,像大包转台一般是透螺栓,其深度主要是考虑基础深度,而不透螺栓与螺栓强度级别及基础配筋与埋设方式又有关系,是个复杂问题,没有具体的数据可以给你,4 d; D- W& \. {& ?: n$ }
另外,就是考虑各国的安装标准,像棒线材,一般用丹尼利的方式,几乎是照搬的,那上面有设备分类及埋设深度的规定,这个要看你用哪个国家的规范了,
- U' d/ c+ M* F6 h9 `. v  x! K总之,你要先弄清是什么,负荷的类型是什么,这样,别人才能明确告诉你,
 楼主| 发表于 2010-9-10 14:50:39 | 显示全部楼层
& j& J0 j7 ]/ e9 G" }' p6 J# f/ Q# I7 w4 \. B6 W  Q- B9 z5 n
不需要楼上说的那么玄太深奥就不研究了 基建不是我的专业 了解就行。  普通的弯钩地脚螺栓就可以了 关键是流传下来的标准依据。6 F0 i& Y/ t. t! ]: n
其他各国的标准就不提了什么丹尼利的方式(没听过 也不想了解)到中国了 还是中国的方式  呵呵
发表于 2010-11-7 11:51:27 | 显示全部楼层
地脚螺栓的预埋深度一般是地脚螺栓直径的20~30倍
发表于 2010-11-8 07:24:17 | 显示全部楼层
地脚螺栓的预埋深度一般是地脚螺栓螺纹直径的20-25倍就可以了,没有象他们说的那么复杂。
发表于 2010-11-8 13:27:13 | 显示全部楼层
回复 ke591 的帖子$ }+ X1 Z' Q$ K/ i& z. r: @
- e0 c4 N( l$ ?* A- f. M" v楼上的,新手学习了。
发表于 2011-4-10 10:36:25 | 显示全部楼层
一般取直径的30倍就差不多。
发表于 2011-4-10 22:16:00 | 显示全部楼层
如果是重型设备,受冲击载荷较大,考虑螺栓直径的30倍左右,如果载荷较平稳则是螺栓直径的20倍左右
发表于 2011-4-11 19:41:05 | 显示全部楼层
地脚螺栓的预埋深度为地脚螺栓的直径的20--30倍。
发表于 2011-4-14 10:20:43 | 显示全部楼层
学习学习。安装真还不会,,,,,
GMT+8, 2025-2-2 14:50 , Processed in 0.074831 second(s), 14 queries , Gzip On.
