两家名牌轴承,噪音都可以,就是温升相差特别大!
我司在总装电机后发现:一样的按装尺寸,一样的轴承型号,用了两家名牌轴承,噪音都可以,就是温升相差特别大,一家温升低,一家温升高。求教:温升高是什么原因?轴承型号:6005深沟球轴承。 可能是安装尺寸有问题,请校队 可能是安装尺寸有问题,请校队
陈年往事 发表于 2010-9-9 14:36 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
各 装了5台,都一样。 游 隙 组 也 相 同 吗, 关注中。关注中。关注中。关注中。 是呀,跟安装还有游隙以及密封方式都有很大关系的, 这个问题就不好说了。
因为就算一个厂家的产品,都有差别呢。没有两个是完全一样的。
只要不影响使用,大可不必太在意了。 回复 4# 小白菜
两家 轴承上都无注c1-c3,径向游隙应该很小,电机轴向间隙是一致的。其中一家温度到65度,是开机后8分钟,手都不能碰。 配合不同;
游隙不同; 温度到65度正常。可能是游隙或油脂不同
