查看: 9042|回复: 25
两家名牌轴承,噪音都可以,就是温升相差特别大!
发表于 2010-9-9 14:26:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我司在总装电机后发现:一样的按装尺寸,一样的轴承型号,用了两家名牌轴承,噪音都可以,就是温升相差特别大,  一家温升低,一家温升高。求教:温升高是什么原因?5 s  V% d- d% j! o# I
, L$ P2 Y  u6 Y8 _2 i' ?5 D1 ^, J
轴承型号:6005深沟球轴承。
发表于 2010-9-9 14:36:25 | 显示全部楼层
可能是安装尺寸有问题,请校队
 楼主| 发表于 2010-9-9 14:40:37 | 显示全部楼层
可能是安装尺寸有问题,请校队
( C/ u" r/ Z6 _& ]$ k8 ^陈年往事 发表于 2010-9-9 14:36
, ?$ q, d7 E/ m; V7 P2 R, A
5 f& B1 l$ o* O( ]
* j7 I& s. a0 R6 f   各 装了5台,都一样。
发表于 2010-9-9 20:26:39 | 显示全部楼层
游 隙 组 也 相 同 吗,
发表于 2010-9-9 22:52:35 | 显示全部楼层
关注中。关注中。关注中。关注中。
发表于 2010-9-10 09:15:24 | 显示全部楼层
是呀,跟安装还有游隙以及密封方式都有很大关系的,
发表于 2010-9-10 11:10:44 | 显示全部楼层
这个问题就不好说了。
- c; B1 A+ N5 r- y+ G* z5 \- }
' r; k( n) A: I+ ]7 P  l2 ^3 Q2 J因为就算一个厂家的产品,都有差别呢。没有两个是完全一样的。
1 f/ O* A- H2 N0 `8 j3 q
$ H! I& {! O( e只要不影响使用,大可不必太在意了。
 楼主| 发表于 2010-9-10 11:32:47 | 显示全部楼层
回复 4# 小白菜
/ A4 C- j3 Y4 y& P5 R% v
! E: r; `2 e# X2 Q% [9 |3 j
- Z1 s; g% b# u4 s, X   两家 轴承上都无注c1-c3,径向游隙应该很小,电机轴向间隙是一致的。其中一家温度到65度,是开机后8分钟,手都不能碰。
发表于 2010-9-10 16:08:41 | 显示全部楼层
配合不同;
: r5 O' Y- i1 q0 B2 Q- \. K游隙不同;
发表于 2010-9-11 12:56:53 | 显示全部楼层
温度到65度正常。可能是游隙或油脂不同
GMT+8, 2025-2-25 06:23 , Processed in 0.052706 second(s), 15 queries , Gzip On.
