fhw0803123 发表于 2010-9-8 20:18:51
数车上加工凹圆弧轮廓和锥度,出现严重的轮廓误差---请教
今天车间有台数车(华中系统)加工出来的零件外凹圆弧轮廓和锥度部分出现严重的轮廓误差,凹圆弧不完整、锥度表面有明显的台阶。请问应该如何调整机床???
数控散人 发表于 2010-9-9 21:30:37
先把机床加工速度降降低一些再看,
如果好转则可能是机床刚性问题;
如果没有变化则可能要调整机床;
总之,和系统应该关系不大。:loveliness:
~~@~~@~~ 发表于 2010-9-9 23:19:14
机床刚性问题,水平问题
yy1no1 发表于 2010-10-13 12:47:46
大丝杆 有间隙了机械故障
545163032 发表于 2011-9-11 16:11:17
丝杠滚动不流畅吧,可能丝杠局部出现死点了,
邂逅一支烟 发表于 2011-9-11 16:53:17
用刀具半径补偿能解决的
江帆 发表于 2011-9-11 21:20:47
楼主说的,曾经在学校遇见过。,用的也是华中世纪星车圆弧和锥面接不上,中间出现一直线段,和图纸差别很大。但后来把X溜板拆了重装问题就解决了
Uu小水 发表于 2011-9-12 14:06:20
邂逅一支烟 发表于 2011-9-11 16:53 static/image/common/back.gif
用刀具半径补偿能解决的
我加工时也碰过类似情况   我用的是r0.4的刀尖的刀片,不用刀补能解决吗    我门厂的华中系统的机床好像不支持刀尖半径补偿   g41、42都没反应
安阳老鹤 发表于 2011-9-12 16:19:27
查一下丝杠间隙,调整一下切削参数。
查看完整版本: 数车上加工凹圆弧轮廓和锥度,出现严重的轮廓误差---请教
