查看: 4003|回复: 8
数车上加工凹圆弧轮廓和锥度,出现严重的轮廓误差---请教
发表于 2010-9-8 20:18:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天车间有台数车(华中系统)加工出来的零件外凹圆弧轮廓和锥度部分出现严重的轮廓误差,凹圆弧不完整、锥度表面有明显的台阶。请问应该如何调整机床???
发表于 2010-9-9 21:30:37 | 显示全部楼层
先把机床加工速度降降低一些再看,7 c% q6 @% p9 d) i
如果好转则可能是机床刚性问题;
( ]" v7 K5 |7 E; @如果没有变化则可能要调整机床;
9 Z6 V  w# O$ J! _* \" q$ |总之,和系统应该关系不大。
发表于 2010-9-9 23:19:14 | 显示全部楼层
机床刚性问题,水平问题
发表于 2010-10-13 12:47:46 | 显示全部楼层
大丝杆 有间隙了  机械故障
发表于 2011-9-11 16:11:17 | 显示全部楼层
丝杠滚动不流畅吧,可能丝杠局部出现死点了,
发表于 2011-9-11 16:53:17 | 显示全部楼层
用刀具半径补偿能解决的
发表于 2011-9-11 21:20:47 | 显示全部楼层
楼主说的,曾经在学校遇见过。,用的也是华中世纪星车圆弧和锥面接不上,中间出现一直线段,和图纸差别很大。但后来把X溜板拆了重装问题就解决了
发表于 2011-9-12 14:06:20 | 显示全部楼层
邂逅一支烟 发表于 2011-9-11 16:53
5 U  M# k* n- y& S+ ]$ h  d用刀具半径补偿能解决的
8 {& y. x- J. v0 z2 [: y0 T6 w
我加工时也碰过类似情况   我用的是r0.4的刀尖的刀片,不用刀补能解决吗    我门厂的华中系统的机床好像不支持刀尖半径补偿   g41、42都没反应
发表于 2011-9-12 16:19:27 | 显示全部楼层
查一下丝杠间隙,调整一下切削参数。
GMT+8, 2025-2-24 04:20 , Processed in 0.050943 second(s), 15 queries , Gzip On.
