锄禾日
发表于 2010-9-5 22:40:30
立式加工中心是龙门式好还是普通式的好?
如题,譬如在精度方面,结构方面、维修方面、价格方面那个有优势呢?
白羊座2004
发表于 2010-9-6 08:44:45
看你的工件有多大,龙门台面可以做到很大,立式的结构限制做不到
moxiaopo
发表于 2010-9-6 16:21:37
龙门式的刚性好,但是很贵,比普通的要贵很多
海天精工
发表于 2010-9-7 20:28:31
800以上宽 不建议用C型机!
塞上独行客
发表于 2010-9-9 21:06:47
龙门的一般都比较大,占地面积也大,但也有小型的;大规格立加和同等小规格龙门价格差不多。精度、刚性应根据你的要求确定,没必要求极端。
独孤狼
发表于 2010-9-9 21:28:39
你可以选小型的例如GMC1640就非常实用
飞虎119
发表于 2010-9-10 09:08:33
根据工作台尺寸、工件重量等来选择,大件加工首选龙门的,龙门的刚性好、精度保持性也好些,但价格高些。长期使用、做机床件等精度要求相对高些的,建议用龙门式的;工件精度要求不高或短期使用,可以节约些投入成本,就买C型的普通加工中心。
海天精工
发表于 2010-9-10 21:11:58
海天精工专业生产 龙门加工中心 !需要联系我13816456647张先生
海天精工
发表于 2010-9-10 21:13:31
myq88
发表于 2010-9-11 16:18:44
龙门一般都很大,加工精度肯定不高,要是加工零件不是很大的话,普通一点的就行了,还实用。
