查看: 6629|回复: 20
立式加工中心是龙门式好还是普通式的好?
发表于 2010-9-5 22:40:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,譬如在精度方面,结构方面、维修方面、价格方面那个有优势呢?
发表于 2010-9-6 08:44:45 | 显示全部楼层
看你的工件有多大,龙门台面可以做到很大,立式的结构限制做不到
发表于 2010-9-6 16:21:37 | 显示全部楼层
龙门式的刚性好,但是很贵,比普通的要贵很多
发表于 2010-9-7 20:28:31 | 显示全部楼层
800以上宽   不建议用  C型机  !
发表于 2010-9-9 21:06:47 | 显示全部楼层
龙门的一般都比较大,占地面积也大,但也有小型的;大规格立加和同等小规格龙门价格差不多。精度、刚性应根据你的要求确定,没必要求极端。
发表于 2010-9-9 21:28:39 | 显示全部楼层
你可以选小型的例如GMC1640就非常实用
发表于 2010-9-10 09:08:33 | 显示全部楼层
根据工作台尺寸、工件重量等来选择,大件加工首选龙门的,龙门的刚性好、精度保持性也好些,但价格高些。长期使用、做机床件等精度要求相对高些的,建议用龙门式的;工件精度要求不高或短期使用,可以节约些投入成本,就买C型的普通加工中心。
发表于 2010-9-10 21:11:58 | 显示全部楼层
海天精工  专业生产 龙门加工中心    !  需要联系我  13816456647  张先生
发表于 2010-9-10 21:13:31 | 显示全部楼层
发表于 2010-9-11 16:18:44 | 显示全部楼层
龙门一般都很大,加工精度肯定不高,要是加工零件不是很大的话,普通一点的就行了,还实用。
GMT+8, 2024-11-17 16:36 , Processed in 0.056519 second(s), 17 queries , Gzip On.
