xmpjq 发表于 2006-10-31 21:48:37
pro/e中尺寸如何自己造?
<P>&nbsp;</P>
<P>PRO/E这个东西很是参数化,尺寸很是忠实与实际距离,一点也不含糊。</P>
<P>但是最近老碰到几个尺寸比如某两个面间距离100,总是修改不到位,很多次在2D图中都是99.95等数据。改到100就再生不成功了。</P>
<P>不如AUTOCAD那么灵活,适当改成100就是了</P>
<P>但是万事难不到,最近摸索到一招,奇怪市面上的教材怎么没讲。</P>
<P>比如某个尺寸的属性是◎D,你把D改成o100,那么以前不听话的尺寸如99.5就变成100了,</P>
<P>如果你改成o102,那么新尺寸就是102了</P>
<P>附图说明。注意o是小写偶,不是零</P>
zhangtao8689 发表于 2010-12-1 21:47:29
好好看看你的图形,应该是画错了吧一般不会出现这种情况的~
hu87939911 发表于 2010-12-8 17:13:47
类似的情况好像出现过不过应该是操作问题,重做一下就好啦!
gdfs2000 发表于 2010-12-19 12:08:41
学习,以后遇到这样的难题可能有用
查看完整版本: pro/e中尺寸如何自己造?
