查看: 2496|回复: 3
pro/e中尺寸如何自己造?
发表于 2006-10-31 21:48:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
9 Q" K O7 l' _8 v
PRO/E这个东西很是参数化,尺寸很是忠实与实际距离,一点也不含糊。
$ Q& G4 |6 V, R$ S/ y3 w
但是最近老碰到几个尺寸比如某两个面间距离100,总是修改不到位,很多次在2D图中都是99.95等数据。改到100就再生不成功了。
8 d6 Q( X, n( X" e& N- t
不如AUTOCAD那么灵活,适当改成100就是了
3 F7 Z: u* @. h0 x$ |) I
但是万事难不到,最近摸索到一招,奇怪市面上的教材怎么没讲。
2 R8 p/ S% ^& W2 l
比如某个尺寸的属性是◎D,你把D改成o100,那么以前不听话的尺寸如99.5就变成100了,
1 b- f- B7 P7 q7 @0 e
如果你改成o102,那么新尺寸就是102了
9 e' g( h, N2 v' P8 m' [) ]) N0 P
附图说明。注意o是小写偶,不是零
发表于 2010-12-1 21:47:29 | 显示全部楼层
好好看看你的图形,应该是画错了吧  一般不会出现这种情况的~
发表于 2010-12-8 17:13:47 | 显示全部楼层
类似的情况好像出现过  不过应该是操作问题,重做一下就好啦!
发表于 2010-12-19 12:08:41 | 显示全部楼层
学习,以后遇到这样的难题可能有用
GMT+8, 2025-2-26 03:01 , Processed in 0.060623 second(s), 16 queries , Gzip On.
