不锈钢,数控镗孔,搞不定,急死了!
急呀。各位大哥小弟这几天遇到很难搞定的问题,就不锈钢镗孔。材质316大小孔一个是9.8还有一个8.7大孔要镗刀10.3长度为24.5小孔8.8长度为8.5加起来32.5一刀车,现在本人用的YG20钨钢条经常会断。恳请高手帮帮忙。谢了。 不锈钢主要是难断铁销,加工时可以进给速度要快,不要用一个循环 可以分开加工 不要用手磨刀吗?
用机夹刀?然后再在开个槽 晕
哪有这样加工的
花点钱买舍弃式刀具
刀柄用直径8mm的刀具
且你要是精度要求高
还要分两把刀
不然这么深的孔怎么保证精度 24.5 加8.5 等于32.5吗?:lol 用K20的到刀,它对加工不锈钢材料是最佳的刀具,我们天天都是做不锈钢材料的 刀具有问题~。用YW系列的合金刀具 还是分两把刀加工吧,这样不仅可以保证尺寸,光洁度也好呀 你可以用US735的刀片做作看,还有YW的合金棒(直径8mm)试试。 我觉得是铁屑,排不出才断刀的,这么细长的不锈钢孔,应该刀具越锋利越好
