查看: 7418|回复: 17
不锈钢,数控镗孔,搞不定,急死了!
发表于 2010-9-4 18:00:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
急呀。各位大哥" N% I' n4 t6 N, Y, P
小弟这几天遇到很难搞定的问题,就不锈钢镗孔。材质316大小孔一个是9.8还有一个8.7大孔要镗刀10.3长度为24.5小孔8.8长度为8.5加起来32.5一刀车,现在本人用的YG20钨钢条经常会断。恳请高手帮帮忙。谢了。
发表于 2010-9-4 21:00:25 | 显示全部楼层
不锈钢主要是难断铁销,加工时可以进给速度要快,不要用一个循环 可以分开加工
发表于 2010-9-4 21:08:17 | 显示全部楼层
不要用手磨刀吗?
# @3 [/ _" I* c  用机夹刀?然后再在开个槽
发表于 2010-9-5 15:58:47 | 显示全部楼层
; }5 W8 T8 J  V' @: h$ k% n1 g
哪有这样加工的0 n& X. T) B$ u
花点钱买舍弃式刀具
1 C5 j% L  \; Z刀柄用直径8mm的刀具
& |4 p6 }; l, K且你要是精度要求高
7 Z1 f" H; w6 z5 R3 N1 h7 M& C4 O还要分两把刀
" o- [# V6 J% M7 F不然这么深的孔怎么保证精度
发表于 2010-9-5 16:16:41 | 显示全部楼层
24.5 加8.5 等于32.5吗?
发表于 2010-9-10 22:43:07 | 显示全部楼层
用K20的到刀,它对加工不锈钢材料是最佳的刀具,我们天天都是做不锈钢材料的
发表于 2010-9-10 23:24:00 | 显示全部楼层
刀具有问题~。用YW系列的合金刀具
发表于 2010-9-11 10:21:55 | 显示全部楼层
还是分两把刀加工吧,这样不仅可以保证尺寸,光洁度也好呀
发表于 2010-9-11 21:10:32 | 显示全部楼层
你可以用US735的刀片做作看,还有YW的合金棒(直径8mm)试试。
发表于 2013-2-3 11:06:23 来自手机 | 显示全部楼层
我觉得是铁屑,排不出才断刀的,这么细长的不锈钢孔,应该刀具越锋利越好
* o9 i; T! L  x% ]5 f/ T
GMT+8, 2025-2-25 15:09 , Processed in 0.058155 second(s), 15 queries , Gzip On.
