黄铜工件产生了氧化和锈蚀,如何去除?
日标JIS-C3604BD铜棒加工的工件。使用的是国产7号白油做切削液加工的。加工后一段时间没有使用,放在了一边,结果几天过去后由于气温高,油脂干涸,粘在了工件上面。产生了黄色的油斑。工件经过精密加工。尤其是内孔,想处理的话只好拿酒精用抹布一个个擦,擦得很累也擦不了几个,而且许多沟沟洼洼的地方也不见得擦得到,想问询下,这样的东西如何去除??还有一个问题,同样是这个工件,表面接触到了酸类的切削液,产生了锈蚀,出现了黑色的锈斑,用砂纸才可以去除,不知道大家有什么办法不? 见过一种铜表面处理的工艺先用迅速硫酸沾一下
再在一种叫luo shuanse的液体里面涮一下
出来特别光亮
不知道硫酸是不是会对你的零件精度有所影响 除油后铬酸出光。。。 回复 1# sjkabc
帮顶。坐等答案 交给电镀厂做表面清洗就行了,不放心自已派人跟进,小批量确认,清洗时间一定要控制好,否则影响产品尺寸.
