查看: 2853|回复: 4
黄铜工件产生了氧化和锈蚀,如何去除?
发表于 2010-9-3 20:07:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
日标JIS-C3604BD铜棒加工的工件。使用的是国产7号白油做切削液加工的。加工后一段时间没有使用,放在了一边,结果几天过去后由于气温高,油脂干涸,粘在了工件上面。产生了黄色的油斑。工件经过精密加工。尤其是内孔,想处理的话只好拿酒精用抹布一个个擦,擦得很累也擦不了几个,而且许多沟沟洼洼的地方也不见得擦得到,想问询下,这样的东西如何去除??还有一个问题,同样是这个工件,表面接触到了酸类的切削液,产生了锈蚀,出现了黑色的锈斑,用砂纸才可以去除,不知道大家有什么办法不?
发表于 2010-9-3 21:08:56 | 显示全部楼层
见过一种铜表面处理的工艺" \$ m" A' w! Q: R+ Y9 I( W
先用迅速硫酸沾一下    9 s4 e, M" w9 k/ g
再在一种叫  luo   shuan  se的液体里面涮一下
+ u% k; C8 X; i; H9 N出来特别光亮. W# m2 _$ ^5 f* M& M2 w, y
不知道硫酸是不是会对你的零件精度有所影响
发表于 2010-9-3 21:10:53 | 显示全部楼层
除油后铬酸出光。。。
发表于 2010-9-6 18:06:43 | 显示全部楼层
回复 1# sjkabc . P5 [  _4 q" F" T
3 R6 E7 x! b0 l0 \: {+ e/ m; [9 p  E8 p1 J  @" g, y
    帮顶。坐等答案
发表于 2010-9-7 08:24:11 | 显示全部楼层
交给电镀厂做表面清洗就行了,不放心自已派人跟进,小批量确认,清洗时间一定要控制好,否则影响产品尺寸.
参与人数 1威望 +5 收起 理由
老鹰 + 5
GMT+8, 2024-11-26 03:57 , Processed in 0.046881 second(s), 16 queries , Gzip On.
