这道题师傅在就易过借火。{:2_36:} 楼上的高手iu··············· 表8—49 黑色金属材料的力学性能
材料名称 材料牌号 材料状态 抗剪强度 抗拉强度 伸长率 屈服点 弹性模量
/MPa /MPa /MPa /MPa
电工用工业纯铁C>0.025 DT1 已退火的 180 230 26
DT2
DT3
电工硅钢 D11、D12 190 230 26
D21、D31
D32、D370 已退火的
D310~340
S41~48
普通碳素钢 Q195 未经退火的 260~320 315~390 28~33 195
Q215 270~340 335~410 26~31 215
Q235 310~380 375~460 21~26 235
Q255 340~420 410~510 19~24 255
Q275 400~500 490~610 15~20 275
碳素工具钢 08F 已退火的 220~310 280~390 32 180
10F 260~360 330~450 32 200 190000
15F 220~340 280~420 30 190
8 260~340 300~440 29 210 198000
10 250~370 320~460 28 —
15 270~380 340~480 26 280 202000
20 280~400 360~510 35 250 21000
25 320~440 400~550 34 280 202000
30 360~480 450~600 22 300 201000
35 400~520 500~650 20 320 201000
40 420~540 520~670 18 340 213500
45 440~560 550~700 16 360 204000
50 已正火的 440~580 550~730 14 380 220000
55 550 670 43 390 —
60 550 700 12 410 208000
65 600 730 10 420 —
70 600 760 9 430 210000
T7~T12 已退火的 600 750 10 — —
碳素工具钢 T7A~T12A
T8A 冷作硬化的 600~950 750~1200 — — —
优质碳素钢 10Mn 已退火的 320~460 400~580 22 230 211000
65Mn 600 750 12 400 21000
合金结构钢 25CrMnSiA 已低温退火的 400~560 500~700 18 950 —
25CrMnSi
30CrMnSiA 440~6000 550~750 16 1450 —
30CrMnSi 850
60Si2Mn 已低温退火的 720 900 10 1200 200000
优质弹簧钢 60Si2MnA
65SiWA 冷作硬化的 640~960 800~1200 10 1400 —
1600
不锈钢 1Cr13 已退火的 320~380 400~470 21 420 210000
2Cr13 320~400 400~500 20 450 210000
3Cr13 400~480 500~600 18 480 210000
4Cr13 400~480 500~600 15 500 210000
1Cr18Ni19 经过热处理的 460~520 580~640 35 200 200000
2Cr18Ni19 已碾压冷作硬化的 800~880 1000~1100 38 220 200000
1Cr18Ni9Ti 热处理退软的 430~550 540~700 40 200 200000
r如果只是一次性冲切外型的话,100T的冲床够了,(195+68)*2*1.2*.320/9.81*1.2=24.71T
另外把下模间隙放大,也可减小冲切力
材料厚度(mm) 铝板总间隙(mm) 低碳钢总间隙(mm) 不锈钢总间隙(mm)
1 0.15 0.2 0.2
1.5 0.23 0.3 0.4
2 0.3 0.4 0.5
3 0.6 0.75 0.9
4 0.8 1 1.2
5 1 1.25 1.75
6.35 1.6 2 2.22 不好意思,表格乱了,Q195的抗减强度是320MPa 冲切截面mm^2*抗减强度KN/mm^2/9.81=冲切吨位T 图纸不太清楚,100T应该够了
