查看: 3433|回复: 9
100T国标冲床加工此零件是否够?
发表于 2010-8-31 19:30:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-8-31 19:32:57 | 显示全部楼层
楼主是老朋友来哦!
% b* [- V# M$ o& Q& M/ ?这道题师傅在就易过借火。
发表于 2010-8-31 20:15:00 | 显示全部楼层
楼上的高手iu···············
 楼主| 发表于 2010-8-31 20:31:30 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2010-9-1 10:11:10 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-9-1 11:26:19 | 显示全部楼层
表8—49  黑色金属材料的力学性能                                                        , x$ N" o* _& s
: G; g6 A* T; O& |材料名称        材料牌号        材料状态        抗剪强度        抗拉强度        伸长率        屈服点        弹性模量8 Q) a0 {- D' Z
                        /MPa        /MPa                /MPa        /MPa
! o, D/ P- Q' S电工用工业纯铁C>0.025        DT1        已退火的        180         230        26
1 ^& O9 O1 B8 T- R        DT2
% K: r* M" O& C( j% V( L& A        DT3
" k, @( d3 a9 ^* `- m8 @0 r电工硅钢        D11、D12                190        230        26                2 E  b( p9 G* l" c: C
        D21、D31
+ F& [4 i- o+ C% c" J. z. @        D32、D370        已退火的                                        5 z* S/ S+ l; @2 g% I& s
        D310~340
, b% u$ S7 I0 t9 S$ @7 m7 S' d5 q; `% _        S41~48
: {0 D: M& i' E普通碳素钢        Q195        未经退火的        260~320        315~390        28~33        195
; _2 d& G7 S- \        Q215                270~340        335~410        26~31        215
" @2 z9 ?9 m% \( u- `! k8 f        Q235                310~380        375~460        21~26        235
4 I1 R( a# E' F, S# Q( K        Q255                340~420        410~510        19~24        255        % D9 d, W9 m+ A" L) {9 _
        Q275                400~500        490~610        15~20        275
, }/ ]% Q" h9 S- Y# Q碳素工具钢        08F        已退火的        220~310        280~390        32        180
! G2 ?, y+ I$ q0 U2 J$ \* {) m        10F                260~360        330~450        32        200        190000
2 X5 u& O; y9 v6 T. u- R        15F                220~340        280~420        30        190
4 a5 }9 A) e; X( M* ?! O, e        8                260~340        300~440        29        210        198000% X, [/ D2 @! j$ s9 t  c3 S" o
        10                250~370        320~460        28        —        6 t+ s$ w) U8 F7 z$ L1 H! {2 ~, r
        15                270~380        340~480        26        280        202000
! ~( {9 f% v' p1 D& H$ m        20                280~400        360~510        35        250        210000 U  q) f' V1 M" i$ n, W# R# u
        25                320~440        400~550        34        280        202000
6 ~. x1 ^" D  _( T+ Q+ ^        30                360~480        450~600        22        300        201000
& \$ x7 \, y5 k: I! w        35                400~520        500~650        20        320        201000
; N+ N3 G7 E3 L3 [+ ~        40                420~540        520~670        18        340        2135006 U: W- [, }  ?6 Q6 j3 @5 U
        45                440~560        550~700        16        360        204000, |, p. }0 {3 c& X( l
        50        已正火的        440~580        550~730        14        380        2200008 W$ Z9 @  B4 X
        55                550         670        43        390        —
6 I8 K% q1 A2 r6 U! _5 R        60                550         700        12        410        208000* V' G: f7 f6 M$ Y* G( _& @
        65                600         730        10        420        —# O( [- i& j- C, I: a/ o
        70                600         760        9        430        210000
% `' K8 M. H3 h. l# l        T7~T12        已退火的        600        750        10        —        —5 P9 b- T- o+ w( `& N" ?) B4 l6 v. @2 x
碳素工具钢        T7A~T12A
  t, p; K) r! H9 c1 g        T8A        冷作硬化的        600~950        750~1200        —        —        —
3 n* Y1 L+ V- u% ^6 \8 w" E$ o优质碳素钢        10Mn        已退火的        320~460        400~580        22        230        2110009 M  s& z% n% r, ?0 i, g
        65Mn                600        750        12        400        210000 u+ Q/ e2 t! Z7 x3 R
合金结构钢        25CrMnSiA        已低温退火的        400~560        500~700        18        950        —! N3 z/ _$ W6 g* D. x4 |# z3 P
        25CrMnSi
: Q  v% z0 O8 w4 D! p( V        30CrMnSiA                440~6000        550~750        16        1450        —- T' q2 A" r6 N! p& y- E
        30CrMnSi                                        850
" D, y$ M( ~; \7 j0 P4 G. Q8 y        60Si2Mn        已低温退火的        720        900        10        1200        200000
5 f5 J: N+ P) p% J优质弹簧钢        60Si2MnA
6 W7 U! r: b6 H$ `/ z- `        65SiWA        冷作硬化的        640~960        800~1200        10        1400        —7 o# L% b. I2 O; K9 T
                                                1600
" k' O7 O' s7 E4 t8 ^1 R8 v" d不锈钢        1Cr13        已退火的        320~380        400~470        21        420        210000' Z( Q# A# \# T% g
        2Cr13                320~400        400~500        20        450        210000
7 C+ {) x7 e; j  U* u: ^& Y        3Cr13                400~480        500~600        18        480        210000$ P  y2 Y. a7 J+ H! g- ~0 T) z
        4Cr13                400~480        500~600        15        500        210000
, Y/ g7 C6 ]& ]; Z        1Cr18Ni19        经过热处理的        460~520        580~640        35        200        200000
, o8 j1 X# `3 S5 n, ^- w4 h        2Cr18Ni19        已碾压冷作硬化的        800~880        1000~1100        38        220        2000007 o, b4 y5 D& N0 C" E3 P
        1Cr18Ni9Ti        热处理退软的        430~550        540~700        40        200        200000/ @/ G" Q/ |+ {4 h
r如果只是一次性冲切外型的话,100T的冲床够了,(195+68)*2*1.2*.320/9.81*1.2=24.71T
. y/ P- A& f$ J4 l, R9 d6 }3 r6 ], ?; Q
另外把下模间隙放大,也可减小冲切力4 b  I) f8 U5 x1 i( N. w8 _
材料厚度(mm)        铝板总间隙(mm)        低碳钢总间隙(mm)        不锈钢总间隙(mm)
7 i6 o9 l. g4 k: G2 V$ N, z1                                 0.15                                   0.2                                 0.2
& z( g- Q2 q* A- s! ]3 p) L1.5                                 0.23                                  0.3                                0.4
0 `! Z6 s2 L, \7 Y& G0 j! I2                                  0.3                                    0.4                               0.5
7 F) P4 E: v3 i. H2 N3                                  0.6                                     0.75                               0.9) N6 x# W  _' j" e8 _  W
4                                  0.8                                       1                               1.27 @/ f. v3 v0 k6 M) j; I
5                                   1                                    1.25                        1.75
% H* @& W& P9 U* m; _# P* b6.35                                 1.6                                      2                    2.22
发表于 2010-9-1 11:29:28 | 显示全部楼层
不好意思,表格乱了,Q195的抗减强度是320MPa
 楼主| 发表于 2010-9-1 19:41:50 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-9-2 10:04:24 | 显示全部楼层
冲切截面mm^2*抗减强度KN/mm^2/9.81=冲切吨位T
发表于 2010-9-4 12:15:21 | 显示全部楼层
图纸不太清楚,100T应该够了
GMT+8, 2025-3-12 09:02 , Processed in 0.057727 second(s), 15 queries , Gzip On.
