根据经验以及查阅资料总结的攻丝底孔计算公式
本帖最后由 螺纹爱好者 于 2010-8-31 09:49 编辑相信很多机加工的朋友都曾为不合适的预制底孔而烦恼。事实上,底孔的大小对丝锥的寿命有显著的影响。例如对M16的螺纹孔,一般推荐的底孔是14,这时的螺纹啮合深度是80%能保证联接强度。殊不知,当底孔直径为14.20此啮合深度为70%时,丝锥的寿命将会显著增加而螺纹联接强度几乎不受影响。所以从经济上考虑,一般严格限制使用小直径底孔。
下面是我多年来为用户推荐底孔直径的计算公式,自己压箱底的东西。奉献了!
切削丝锥所需底孔直径:
d=D-0.875P
挤压丝锥所需底孔直径:
d=D-0.475P
由于挤压丝锥对底孔要求严格,计算底孔根据不同材料的不同加工状况可略有缩减。 回复 1# 螺纹爱好者
非常感谢啊 螺纹真的很重要的 中国的标准件都是不标准的 谢谢楼主的无私奉献。 回复 3# jd226
嗯。一方面是国内的工具精度不够,另一方面是现在的技术人员都功利化、官场化,骄奢浮躁,很少能潜下心来安安分分的搞技术。做研究搞创新是个艰难的历程,可是呢,技术人员不肯吃苦,企业单位不肯投入,整个国家都对机械行业重视不够。国外一有新技术新产品就统统拿来主义,依葫芦画瓢,想快速复制。可不管你画的再真再像,瓢就是瓢,变不了葫芦。核心技术不完全掌握,创新过程不亲自走过,有点成绩就好大喜功,动不动就靠复制剽窃撑门面是不行的。 请教楼主:切削和挤压丝锥的区别?谢谢 回复 6# yst00
这个问题在这篇帖子中有回答。可以参看一下:http://bbs.cmiw.cn/viewthread.php?tid=173337&rpid=1072398&fav=yes&ordertype=0&page=1#pid1072398 螺纹爱好者 发表于 2010-9-1 08:59
回复 6# yst00
链接挂了,,,,
