查看: 8076|回复: 7
根据经验以及查阅资料总结的攻丝底孔计算公式
发表于 2010-8-31 09:45:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
' @' g( u6 U" L4 h3 r
4 F' L+ E/ P8 r/ c0 s相信很多机加工的朋友都曾为不合适的预制底孔而烦恼。事实上,底孔的大小对丝锥的寿命有显著的影响。例如对M16的螺纹孔,一般推荐的底孔是14,这时的螺纹啮合深度是80%能保证联接强度。殊不知,当底孔直径为14.20此啮合深度为70%时,丝锥的寿命将会显著增加而螺纹联接强度几乎不受影响。所以从经济上考虑,一般严格限制使用小直径底孔。* U$ i$ j; A" W" t; ~3 X3 e2 z3 Z; I
下面是我多年来为用户推荐底孔直径的计算公式,自己压箱底的东西。奉献了!
: D& g3 l  X& @# T  ?6 ?- b. U7 P9 i+ `1 l" }& O- P$ U/ w
切削丝锥所需底孔直径:: }2 V. Q% f7 a) h; @9 J* t0 C
d=D-0.875P3 u- ]  H+ H0 o  Q. r7 S0 M% b' V- z
9 ?0 T; v$ o  p+ o# M& V* M, d
挤压丝锥所需底孔直径:/ Z7 ~8 u) x% z( u4 S
d=D-0.475P1 X% L6 U  R. D, j) k! ^" y4 B/ B" Z
' y3 F& n/ F# I
由于挤压丝锥对底孔要求严格,计算底孔根据不同材料的不同加工状况可略有缩减。
发表于 2010-8-31 12:54:40 | 显示全部楼层
回复 1# 螺纹爱好者
8 ]7 n; C' G6 F& W8 G  b5 N; f$ g4 @$ Z( z) c1 t
* ~0 C, O. i  Z) T    非常感谢啊 螺纹真的很重要的
发表于 2010-8-31 19:12:25 | 显示全部楼层
中国的标准件都是不标准的
发表于 2010-8-31 23:03:54 | 显示全部楼层
谢谢楼主的无私奉献。
 楼主| 发表于 2010-9-1 08:37:19 | 显示全部楼层
回复 3# jd226
4 j6 A+ M7 l# t) H9 f9 `: @* e; W9 h3 Z: X* Z
. J" ]5 {& O% Z! l4 {2 O
    嗯。一方面是国内的工具精度不够,另一方面是现在的技术人员都功利化、官场化,骄奢浮躁,很少能潜下心来安安分分的搞技术。做研究搞创新是个艰难的历程,可是呢,技术人员不肯吃苦,企业单位不肯投入,整个国家都对机械行业重视不够。国外一有新技术新产品就统统拿来主义,依葫芦画瓢,想快速复制。可不管你画的再真再像,瓢就是瓢,变不了葫芦。核心技术不完全掌握,创新过程不亲自走过,有点成绩就好大喜功,动不动就靠复制剽窃撑门面是不行的。
发表于 2010-9-1 08:49:27 | 显示全部楼层
请教楼主:切削和挤压丝锥的区别?谢谢
 楼主| 发表于 2010-9-1 08:59:06 | 显示全部楼层
回复 6# yst00 0 \% I7 X# ^% Z/ I4 A
8 h' E0 N1 m1 j: v& L$ u
' E- g% E' a. T  g! [% c    这个问题在这篇帖子中有回答。可以参看一下:http://bbs.cmiw.cn/viewthread.php?tid=173337&rpid=1072398&fav=yes&ordertype=0&page=1#pid1072398
发表于 2020-4-1 18:28:27 | 显示全部楼层
螺纹爱好者 发表于 2010-9-1 08:59
9 X% n* Z7 ?+ q: K1 J4 C回复 6# yst00
: r, D  L- ?8 Y4 n2 b链接挂了,,,,
8 A- a0 r6 Q/ @- s4 T3 B
- t$ e" N+ B( e+ J) Q4 y7 t/ S  a9 G" y- q  g
GMT+8, 2024-11-25 06:33 , Processed in 0.055001 second(s), 15 queries , Gzip On.
