huahua22 发表于 2010-8-30 16:54:08
双向变量泵和普通泵有什么区别?
双向变量泵和普通泵有什么区别?且怎样实现双向变量泵的换向?变量泵控制系统怎么设置?变量泵分为哪些类型?谢谢啦!o(∩_∩)o...
金枫液压 发表于 2010-8-30 19:37:54
酥油部分不同,变量机构偏转角度不同
huahua22 发表于 2010-8-31 10:10:49
酥油部分不同,变量机构偏转角度不同
金枫液压 发表于 2010-8-30 19:37 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
恩,谢谢了!定量泵一般用在开式系统,变量泵一般用在闭式系统?那么也就是说,变量泵的控制信号端,是直接接位移或者压力传感器的信号输出端?这样理解对不对啊!请教了,呵呵o(∩_∩)o...
universal 发表于 2010-9-2 14:56:50
普通变量泵的斜盘只能在单侧变动,双向变量泵的斜盘可以正反动。闭式泵要求可以双向出油,与是否变量无关,双向变量泵可以在不改变原动机转向的情况下改变出油方向,比较方便。
陆南 发表于 2010-9-3 22:24:54
双向变量泵没有接触过但是 首先 变量的应该都是柱塞泵
其次定量和变量的区分不是在闭式或者开始的系统而是 你对执行机构的要求上 有什么要求如果只是简单的需要执行机构运动对性能没有要求定量的就够了
如果 你对你的系统 对他的速度有要求对他的压力有要求对他的功率有要求或者要求这些指标按照你要的来的话就要变量系统了 变量系统不是简单的改变流量而是同过控制阀块的作用调节 斜盘的偏角来调整上面的参数达到要求的用变量泵的 有开式的 也有闭式的这个取决于你自己的想法 要求很精确 那好 就用闭式的控制系统要求简单点的 就只一个开式的控制就好了变量泵的控制根据功能的不同有用液压控制阀 就可以控制的有的就需要配备放大卡进行控制了
万家和悦 发表于 2010-9-5 21:22:05
双向变量泵与普通泵:流量、液体流动的方向这两点有区别,
wys1988521 发表于 2010-9-14 09:27:38
学习了,我们单位现在刚开始做柱塞泵
贝贝 发表于 2010-9-19 23:13:12
双向变量泵一个重要的特征是变量机构工作油液外供
nbxbmy 发表于 2010-9-20 15:33:38
回复 2# 金枫液压
    what you said is very right
查看完整版本: 双向变量泵和普通泵有什么区别?
