查看: 15853|回复: 14
双向变量泵和普通泵有什么区别?
发表于 2010-8-30 16:54:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
双向变量泵和普通泵有什么区别?且怎样实现双向变量泵的换向?变量泵控制系统怎么设置?变量泵分为哪些类型?谢谢啦!o(∩_∩)o...
发表于 2010-8-30 19:37:54 | 显示全部楼层
酥油部分不同,变量机构偏转角度不同
 楼主| 发表于 2010-8-31 10:10:49 | 显示全部楼层
酥油部分不同,变量机构偏转角度不同' {' y) n7 R: h! F) R2 f* H7 p
金枫液压 发表于 2010-8-30 19:37
9 t* N7 m7 t# C4 S- O9 y# c3 P) Z3 G# d$ ]8 l6 Z
* P, i8 u  L+ e3 j3 @5 k6 ^2 p* f7 y
恩,谢谢了!定量泵一般用在开式系统,变量泵一般用在闭式系统?那么也就是说,变量泵的控制信号端,是直接接位移或者压力传感器的信号输出端?这样理解对不对啊!请教了,呵呵o(∩_∩)o...
发表于 2010-9-2 14:56:50 | 显示全部楼层
普通变量泵的斜盘只能在单侧变动,双向变量泵的斜盘可以正反动。闭式泵要求可以双向出油,与是否变量无关,双向变量泵可以在不改变原动机转向的情况下改变出油方向,比较方便。
发表于 2010-9-3 22:24:54 | 显示全部楼层
双向变量泵  没有接触过  但是 首先 变量的应该都是柱塞泵" Y$ {+ O0 X: {7 b2 O; E, V' i
其次  定量和变量的区分不是在闭式或者开始的系统  而是 你对执行机构的要求上 有什么要求  如果只是简单的需要执行机构运动  对性能没有要求  定量的就够了
7 W) y8 _, E. M0 l如果 你对你的系统 对他的速度有要求  对他的压力有要求  对他的功率有要求  或者要求这些指标按照你要的来的话  就要变量系统了 变量系统不是简单的改变流量  而是同过控制阀块的作用  调节 斜盘的偏角  来调整上面的参数达到要求的  用变量泵的 有开式的 也有闭式的  这个取决于你自己的想法 要求很精确 那好 就用闭式的控制系统  要求简单点的 就只一个开式的控制就好了  变量泵的控制  根据功能的不同  有用液压控制阀 就可以控制的  有的就需要配备放大卡进行控制了
参与人数 1威望 +2 收起 理由
风追云 + 2
发表于 2010-9-5 21:22:05 | 显示全部楼层
双向变量泵与普通泵:流量、液体流动的方向这两点有区别,
发表于 2010-9-14 09:27:38 | 显示全部楼层
学习了,我们单位现在刚开始做柱塞泵
发表于 2010-9-19 23:13:12 | 显示全部楼层
双向变量泵一个重要的特征是变量机构工作油液外供
发表于 2010-9-20 15:33:38 | 显示全部楼层
回复 2# 金枫液压 ! Z% F  h. f  Y! H
& w' h( J( P" q2 Y3 \3 h
5 R6 j: X/ K& _" @, Q% \
    what you said is very right
发表于 2010-11-12 09:34:54 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-2-20 09:26 , Processed in 0.067106 second(s), 19 queries , Gzip On.
