求助:双螺旋喂料自动计量秤的电器控制图
双螺旋喂料自动计量秤的基本配置:1、两道螺旋喂料器的动力:都为 1.1 kw,六级电动机驱动。2、
计量斗用 3 个S型的50公斤的称重传感器悬吊,称重传感器的电信号控制两台电动机的启停。3、
计量斗放料用两个气缸通过电磁换向阀由称重传感器的电信号控制。4、
放料口处的夹带装置用两个气缸通过电磁换向阀控制,要求1、
计量范围 15--50公斤每袋,2、
动态误差 千分之二。静态误差 千分之一。3、
打包速度 2—4包每分钟。4、
除套袋、夹袋时手动外其余全部自动完成。 有专业的的称量仪表配套,这些基本功能都有,找个生产厂家定一套就OK了. 感谢楼主 断刀 的提醒,称量仪表生产厂家只提供产品,不负责提供整套机器的电路图。 感谢楼主 断刀 的提醒,称量仪表生产厂家只提供产品,不负责提供整套机器的电路图。 用二台喂料器千分之二的精度咋保证.直接用接触器启动,还是用变频器,接近目标重量是否要停一台或是减速.这要先要求仪表有这个功能. 楼主要求的设备与我公司的产品定量包装称是一样的,至于电气原理图,还是非常简单的,我想知道楼主要它干什么用?? 感谢楼主:延安C 的应助,用于包装饲料,饲料加工厂用的包装秤,如果方便的话请给份电气原理图,这里先谢您了, 我就有这样的控制器,需要的话请致电13656098157可提供技术指导 回复 断刀 的帖子
要有好的称重仪表,大小螺旋分别控制粗给料和细给料 可以做呀,你要吗可以和我聊一下,我的QQ是104896302
