查看: 5593|回复: 14
求助:双螺旋喂料自动计量秤的电器控制图
发表于 2010-8-28 11:05:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
双螺旋喂料自动计量秤的基本配置:
1、8 T5 v: \7 K. T5 O9 V2 p
两道螺旋喂料器的动力:都为 1.1 kw,六级电动机驱动。
2、
8 I! Z) z4 b  s0 t
计量斗用 3 S型的50公斤的称重传感器悬吊,称重传感器的电信号控制两台电动机的启停。
3、
9 x, r0 {7 K# |2 u* N; S- b
计量斗放料用两个气缸通过电磁换向阀由称重传感器的电信号控制。
4、2 n& U  I2 x0 X6 i3 V* l
放料口处的夹带装置用两个气缸通过电磁换向阀控制,
要求
1、
$ X4 o' `( j0 R0 G+ t
计量范围 15--50公斤每袋,
2、; X- T2 L: c7 D9 _( E2 o" m9 x
动态误差 千分之二。静态误差 千分之一。
3、( l8 k0 z! Y/ ~8 M$ T
打包速度 2—4包每分钟。
4、
/ H- k, [' {6 z7 V. i3 T7 j
除套袋、夹袋时手动外其余全部自动完成。
发表于 2010-8-28 15:37:19 | 显示全部楼层
有专业的的称量仪表配套,这些基本功能都有,找个生产厂家定一套就OK了.
 楼主| 发表于 2010-8-29 08:56:28 | 显示全部楼层
感谢楼主 断刀 的提醒,称量仪表生产厂家只提供产品,不负责提供整套机器的电路图。
 楼主| 发表于 2010-8-29 13:59:21 | 显示全部楼层
发表于 2010-8-29 16:12:30 | 显示全部楼层
用二台喂料器千分之二的精度咋保证.直接用接触器启动,还是用变频器,接近目标重量是否要停一台或是减速.这要先要求仪表有这个功能.
发表于 2010-9-1 14:54:44 | 显示全部楼层
楼主要求的设备与我公司的产品定量包装称是一样的,至于电气原理图,还是非常简单的,我想知道楼主要它干什么用??
 楼主| 发表于 2010-9-2 08:56:30 | 显示全部楼层
感谢楼主:延安C 的应助,用于包装饲料,饲料加工厂用的包装秤,如果方便的话请给份电气原理图,这里先谢您了,
发表于 2010-12-12 00:55:22 | 显示全部楼层
我就有这样的控制器,需要的话请致电13656098157可提供技术指导
发表于 2011-2-27 20:52:51 | 显示全部楼层
回复 断刀 的帖子
& f# n( q) h2 U7 x8 N# n* W
! h* @2 w  L- y( ]要有好的称重仪表,大小螺旋分别控制粗给料和细给料
发表于 2011-3-8 14:27:06 | 显示全部楼层
可以做呀,你要吗可以和我聊一下,我的QQ是104896302
GMT+8, 2025-2-21 19:33 , Processed in 0.050758 second(s), 14 queries , Gzip On.
