智慧平庸 发表于 2010-8-26 22:24:12
工件温度过高,控温装置---请教
工作中有一液化气加热工件的炉子,是集中供气的,常常因为温度控制问题致使工件温度过高,有什么控温装置可以智能控制呢?
zy780821 发表于 2010-8-26 23:13:34
温度传感器和数显温度控制仪能实现温度精确控制
卓信 发表于 2010-8-27 10:50:37
前提是你那个气是可以控制的话才行
可以加装一个阀门通过控制的输出进行阀门的控制
一个温度传感器 比如pt100这样的就行 一个控制器有现成的
把传感器和控制器连接起来就行 具体的连线方式控制器有说明书的
舟航 发表于 2010-8-27 12:29:05
回复 3# 卓信
    阀门怎么控制,选用什么阀门,发个图片看看吧,哈哈,没玩过,学习学习
还有控制器买的PLC得扩展模块,还是自己做啊,介绍下经验吧。
红帆船 发表于 2010-8-27 14:00:38
PID控制,就是根据探温头的测量温实现加热的功率大小调整。比一般的的温控器要贵一些。
断刀 发表于 2010-8-27 16:58:43
单一的开关阀不一定能满足控温的要求,要用带比例伺服的阀门.就是控制阀门开度的.燃气的没过,玩过N种蒸气的.
kaimingyang33 发表于 2010-8-28 09:22:33
我们公司很多炉子也是烧液化汽,都用HONEYWELL的仪表控制,精度很高
afnamus 发表于 2010-8-29 20:43:46
这个要看你的介质是什么啊??不一样的介质用的控温不一样的啊,我现在做的是WZPWRN和PT100的控温,加上高精度温控仪表3000系列的我们的就OK了啊。苏州的杜尔气体,他们是用氢气和氧气的,我们提供的图纸和技术,有兴趣的话可以提供给你一下!
赤脚江湖郎中 发表于 2010-8-29 21:57:26
TTC控制热电阻+阀门一个OK解决!
卓信 发表于 2010-8-30 11:54:08
回复 4# 舟航
    我大概画个示意图
这里边:温度传感器,控制器,电磁阀都是现成可以买到的。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 工件温度过高,控温装置---请教
