查看: 14208|回复: 23
工件温度过高,控温装置---请教
发表于 2010-8-26 22:24:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
工作中有一液化气加热工件的炉子,是集中供气的,常常因为温度控制问题致使工件温度过高,有什么控温装置可以智能控制呢?
发表于 2010-8-26 23:13:34 | 显示全部楼层
温度传感器和数显温度控制仪能实现温度精确控制
发表于 2010-8-27 10:50:37 | 显示全部楼层
前提是你那个气是可以控制的话才行
2 U# M& s* x5 P6 _: a% k* @
, P' g6 E" ?6 p: J可以加装一个阀门通过控制的输出进行阀门的控制
( [* y" i5 A9 ]7 U/ R5 s0 K! }- d2 V* Y2 p. C; L/ {
一个温度传感器 比如pt100这样的就行 一个控制器  有现成的 ( B6 N$ `) i) o7 O# `* u
把传感器和控制器连接起来就行 具体的连线方式控制器有说明书的
参与人数 1威望 +10 收起 理由
舟航 + 10
发表于 2010-8-27 12:29:05 | 显示全部楼层
回复 3# 卓信 ; S1 ~* V1 w2 S; L% `' Q8 p2 V
7 P# E5 d! a. [6 \0 K$ O! P( Q. L5 F
    阀门怎么控制,选用什么阀门,发个图片看看吧,哈哈,没玩过,学习学习
, [7 U) E% @3 u还有控制器买的PLC得扩展模块,还是自己做啊,介绍下经验吧。
发表于 2010-8-27 14:00:38 | 显示全部楼层
PID控制,就是根据探温头的测量温实现加热的功率大小调整。比一般的的温控器要贵一些。
发表于 2010-8-27 16:58:43 | 显示全部楼层
单一的开关阀不一定能满足控温的要求,要用带比例伺服的阀门.就是控制阀门开度的.燃气的没过,玩过N种蒸气的.
发表于 2010-8-28 09:22:33 | 显示全部楼层
我们公司很多炉子也是烧液化汽,都用HONEYWELL的仪表控制,精度很高
发表于 2010-8-29 20:43:46 | 显示全部楼层
这个要看你的介质是什么啊??不一样的介质用  的控温不一样的啊,我现在做的是WZP  WRN  和PT100的控温,加上高精度温控仪表3000系列的我们的就OK了啊。苏州的杜尔气体,他们是用氢气和氧气的,我们提供的图纸和技术,有兴趣的话可以提供给你一下!
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2010-8-29 21:57:26 | 显示全部楼层
TTC控制热电阻+阀门一个OK解决!
发表于 2010-8-30 11:54:08 | 显示全部楼层
回复 4# 舟航
0 G7 T& l8 s2 i) V1 t. j* ]9 {1 S+ d1 O, c% I% u" ~( K, p3 m
$ s$ p, G& Z0 r. U    我大概画个示意图0 Z0 H/ x5 T9 A; t) i9 {- q. S; H
1 c6 n; k( U3 B0 t
这里边:温度传感器,控制器,电磁阀都是现成可以买到的。
GMT+8, 2025-2-21 19:21 , Processed in 0.055337 second(s), 18 queries , Gzip On.
