氮化处理后形成的氮化膜厚度大概是多少?
有没有大虾能告诉我,氮化处理后形成的氮化膜厚度大概是多少,比如一个轴件氮化后,其直径大约增加多少? 大概增加几个微米。。。。。 概念错误,氮化产生的不是膜,叫氮化层,由化合物层和扩散层组成。 变形情况,外径尺寸上不大于0.01毫米,内径尺寸上不小于0.01毫米 氮层深度与渗氮时间和方法以及基体材料相关,一般可以到0.8-1.2mm 我们公司的产品经过氮化后尺寸偏差相当多的比例。我们公司是做汽配的,零件尺寸精度要求比较高,氮化后都是全检来控制外径尺寸的,请问社区内的朋友们有没有更好的办法来控制氮化质量呢?氮化后能进行磨床加工吗?
期待您的回复!
谢谢! 就是 所谓的化学涂层么,,是这个意思么 回复 杨晓好 的帖子
氮化后,可以磨加工,但余量不能太大,一般氮化深度是根据氮化时间来看的,氮化炉开一次一般就是三天.深度0.3左右. 回复 杨晓好 的帖子
精度要求高的零件氮化后都要进行磨削加工,余量控制在0.2MMM内
零件氮化后,因变形小,氮层有效硬度的深度比较浅(氮层底部硬度逐渐小),一般不再磨加工。对于精度要求高的回转支撑面可以磨,通常磨量控制在0.02左右(恰好去除白硬层)。
