查看: 24144|回复: 13
氮化处理后形成的氮化膜厚度大概是多少?
发表于 2010-8-26 10:10:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有大虾能告诉我,氮化处理后形成的氮化膜厚度大概是多少,比如一个轴件氮化后,其直径大约增加多少?
发表于 2010-8-26 15:20:26 | 显示全部楼层
大概增加几个微米。。。。。
发表于 2010-11-4 11:30:39 | 显示全部楼层
概念错误,氮化产生的不是膜,叫氮化层,由化合物层和扩散层组成。
发表于 2010-11-4 11:33:00 | 显示全部楼层
变形情况,外径尺寸上不大于0.01毫米,内径尺寸上不小于0.01毫米
发表于 2010-11-4 16:18:59 | 显示全部楼层
氮层深度与渗氮时间和方法以及基体材料相关,一般可以到0.8-1.2mm
发表于 2010-11-8 14:26:41 | 显示全部楼层
我们公司的产品经过氮化后尺寸偏差相当多的比例。我们公司是做汽配的,零件尺寸精度要求比较高,氮化后都是全检来控制外径尺寸的,请问社区内的朋友们有没有更好的办法来控制氮化质量呢?. H8 ?( W% H  `: U: a
氮化后能进行磨床加工吗?1 P: y4 R: ^, X9 n' Q; ?) ^& V
期待您的回复!
6 B$ R7 g3 D# ~2 \8 D6 q谢谢!
氮化层必须够磨削余量就可以  发表于 2011-7-18 17:31
发表于 2011-7-15 15:43:10 | 显示全部楼层
就是 所谓的化学涂层么,,是这个意思么
发表于 2011-7-15 20:57:20 | 显示全部楼层
回复 杨晓好 的帖子1 d. @* t2 R) d
  `1 b, L( D. T6 s8 G
氮化后,可以磨加工,但余量不能太大,一般氮化深度是根据氮化时间来看的,氮化炉开一次一般就是三天.深度0.3左右.
发表于 2011-7-16 11:29:49 | 显示全部楼层
回复 杨晓好 的帖子
8 V6 W- Z& q) t2 l# j2 ?2 K% o/ b$ C3 z2 q( e6 h+ ?& O
精度要求高的零件氮化后都要进行磨削加工,余量控制在0.2MMM内
+ ]* i4 m& C  r. b( n, ^' D0 E& _
发表于 2011-7-17 17:21:31 | 显示全部楼层
       零件氮化后,因变形小,氮层有效硬度的深度比较浅(氮层底部硬度逐渐小),一般不再磨加工。对于精度要求高的回转支撑面可以磨,通常磨量控制在0.02左右(恰好去除白硬层)。
GMT+8, 2024-11-24 14:51 , Processed in 0.056950 second(s), 16 queries , Gzip On.
