jin414760385 发表于 2010-8-24 17:04:54
无法测量的孔中心距-求助
碰到一个特有意思的图纸:苦思的一阵毫无结论,只好到上面灌灌水请教一番。
题目:做一个通止检具,检验两孔的中心距
图纸给出的条件:其中一孔直径为8公差为正的0.1,另一孔直径为12公差为正的0.05,两孔间的中心距为121公差为正负0.05。
主定位为直径为12的孔。
难点:(1)两孔不在同一平面,无法用游标卡尺测量出中心距,
(2)直径为8的销公差和两孔中心距相等,无论怎么做通止销,都无法满足使用要求。
(3)使用人员为车间普工,需要简单易于操作。
各位高手请出招。{:3_49:}
wpc 发表于 2010-8-24 18:36:30
做2个锥销将轴线引出,用卡尺或块规检测
jin414760385 发表于 2010-8-25 09:39:26
回复 2# wpc 这样有一个问题点,怎么保证两孔的中心正好在和两锥销的中心上?想要保证只好把其中的一个锥销做成活动的,可这样这些加工误差相对于0.1的公差带就太大了点。
美丽心情L 发表于 2010-8-25 10:53:13
其实就是要你做一个位置检具,两孔的位置检具。你查一下位置检具的设计计算方法就可以。
jin414760385 发表于 2010-8-25 15:02:04
回复 4# 美丽心情L
劳烦指导一下,
疑点。计算了一下通止尺寸,发现如果无法消除孔径公差,此通止检具是无法合格做合格了。总有不合格的中心距被判定为合格。
2.请指点一下那里能找到你说的那种方法。
钨锰合金 发表于 2010-8-25 15:11:39
根据独立原则孔距公差与孔径公差互不关联,此题无解。
除非你应用相关要求。
美丽心情L 发表于 2010-8-26 11:22:54
楼主的题目是:做一通止检具,来测量中心距,如果按此题意理解,就是要做一极限位置检具。
如果要求是独立原则,要单独测量中心距(与孔公差无关),那肯定是没有通止检具一说的。
六角车 发表于 2010-8-26 16:44:12
解决两孔不在一个平面的问题,那个孔低,就找一把钻头把塞进去,或两孔都塞,这样就好测量了。钻头把直径误差0.01,对测量那两孔的误差,影响不大。
JHD 发表于 2010-8-27 16:33:59
用一个百分表来测量孔间距
wpc 发表于 2010-8-27 18:38:47
做2个1:1000的锥销,人工装到孔内。
锥销的测量位置作成标准圆柱,用卡尺测量圆柱(内侧距离+外侧距离)/2=中心距了。用通止规检测两圆柱距离也行。
查看完整版本: 无法测量的孔中心距-求助
