查看: 9360|回复: 16
无法测量的孔中心距-求助
发表于 2010-8-24 17:04:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
碰到一个特有意思的图纸:苦思的一阵毫无结论,只好到上面灌灌水请教一番。
' o5 W. n" I& |# y" i题目:做一个通止检具,检验两孔的中心距
" K% K) Q" q  t. N0 l图纸给出的条件:其中一孔直径为8公差为正的0.1,另一孔直径为12公差为正的0.05,两孔间的中心距为121公差为正负0.05。
& P' U% @5 R5 f) d5 O$ n: z+ l主定位为直径为12的孔。3 w) S" S" V7 ]  x
难点:(1)两孔不在同一平面,无法用游标卡尺测量出中心距,
! U& ^/ ^' }' O5 M(2)直径为8的销公差和两孔中心距相等,无论怎么做通止销,都无法满足使用要求。
) s* m1 G' _8 \) c; D3 \) D$ m(3)使用人员为车间普工,需要简单易于操作。0 P+ t/ ?' G$ Y4 c0 {  X/ B) y  ~
各位高手请出招。
发表于 2010-8-24 18:36:30 | 显示全部楼层
做2个锥销将轴线引出,用卡尺或块规检测
 楼主| 发表于 2010-8-25 09:39:26 | 显示全部楼层
回复 2# wpc 这样有一个问题点,怎么保证两孔的中心正好在和两锥销的中心上?想要保证只好把其中的一个锥销做成活动的,可这样这些加工误差相对于0.1的公差带就太大了点。
发表于 2010-8-25 10:53:13 | 显示全部楼层
其实就是要你做一个位置检具,两孔的位置检具。你查一下位置检具的设计计算方法就可以。
 楼主| 发表于 2010-8-25 15:02:04 | 显示全部楼层
回复 4# 美丽心情L
6 v2 i- ~$ e1 I" Q5 |- ^劳烦指导一下,
  k: ~; w9 \" t: n  X& P! k疑点。计算了一下通止尺寸,发现如果无法消除孔径公差,此通止检具是无法合格做合格了。总有不合格的中心距被判定为合格。) E1 N# P4 X/ x' L
2.请指点一下那里能找到你说的那种方法。
发表于 2010-8-25 15:11:39 | 显示全部楼层
根据独立原则孔距公差与孔径公差互不关联,此题无解。  _- N9 w6 J) L0 o% N
除非你应用相关要求。
发表于 2010-8-26 11:22:54 | 显示全部楼层
楼主的题目是:做一通止检具,来测量中心距,如果按此题意理解,就是要做一极限位置检具。
# i( o$ u, c& q3 A3 ^) p, y如果要求是独立原则,要单独测量中心距(与孔公差无关),那肯定是没有通止检具一说的。
风追云 + 1
发表于 2010-8-26 16:44:12 | 显示全部楼层
解决两孔不在一个平面的问题,那个孔低,就找一把钻头把塞进去,或两孔都塞,这样就好测量了。钻头把直径误差0.01,对测量那两孔的误差,影响不大。
发表于 2010-8-27 16:33:59 | 显示全部楼层
用一个百分表来测量孔间距
发表于 2010-8-27 18:38:47 | 显示全部楼层
做2个1:1000的锥销,人工装到孔内。( x7 q! b4 l4 }/ L! g" e
锥销的测量位置作成标准圆柱,用卡尺测量圆柱(内侧距离+外侧距离)/2=中心距了。用通止规检测两圆柱距离也行。
GMT+8, 2024-11-25 02:04 , Processed in 0.055176 second(s), 16 queries , Gzip On.
