yangzeneu 发表于 2010-8-21 22:23:02
想画弯管,打算用扫描来生成---请教
想画弯管,打算用扫描来生成,但路径是曲面上的曲线,想不出好办法,就画成了这个样子,哪位高人有好办法指点一下,谢谢
mistx6752 发表于 2010-8-22 09:57:30
你这个 管多大 啥材质
如果不是太硬的话
不在曲面上画也可以的
早似有个弯曲的,功能,你找找看
yangzeneu 发表于 2010-8-22 15:54:18
回复 2# mistx6752
弯曲的功能,不知道啊,能具体点吗?谢谢
十二月 发表于 2010-8-22 16:46:00
只需画出一半就好了,其余的加工时会考虑到。标出大圆尺寸,加工方会处理的,,
红瓤地瓜 发表于 2010-8-22 19:36:22
3D草图,抽取,或者用钢构
圣无敌 发表于 2010-8-22 21:40:12
我不知楼主要求的效果是怎样的,
看这个曲线都是重复的折弯,干脆用阵列得了.
yangzeneu 发表于 2010-8-25 22:25:19
回复 6# 圣无敌
我觉得阵列是不行的,因为画出一段直的,阵列后事一条条直线段,不是一个实体的,这样是不能阵列的吧
铁木真 发表于 2010-10-20 14:34:33
简单的很!直接在平面上扫描出弯管,然后折弯360°就行了 没必要用曲面
chidiandong 发表于 2010-10-20 18:37:07
用扫描先做,再阵列应该可以。不行用3D草图,或者用钢构也可以吧。
shizg2000 发表于 2010-10-27 13:48:12
不知道楼主是不是要这样的画法!
查看完整版本: 想画弯管,打算用扫描来生成---请教
