查看: 12061|回复: 14
想画弯管,打算用扫描来生成---请教
发表于 2010-8-21 22:23:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
想画弯管,打算用扫描来生成,但路径是曲面上的曲线,想不出好办法,就画成了这个样子,哪位高人有好办法指点一下,谢谢
发表于 2010-8-22 09:57:30 | 显示全部楼层
你这个 管多大 啥材质   e- z. M' w+ a/ C" R" Z. L( i% v" A
如果不是太硬的话  , N/ n; g& g7 ?; C! F
不在曲面上画也可以的 ) S1 [. |# F1 o! a
早似有个弯曲的,功能,你找找看
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
 楼主| 发表于 2010-8-22 15:54:18 | 显示全部楼层
回复 2# mistx6752
! m5 O. a7 _/ v# D弯曲的功能,不知道啊,能具体点吗?谢谢
发表于 2010-8-22 16:46:00 | 显示全部楼层
只需画出一半就好了,其余的加工时会考虑到。标出大圆尺寸,加工方会处理的,,
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2010-8-22 19:36:22 | 显示全部楼层
3D草图,抽取,或者用钢构
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2010-8-22 21:40:12 | 显示全部楼层
我不知楼主要求的效果是怎样的,4 r' B9 \" M- {6 _$ \1 W- u% p
看这个曲线都是重复的折弯,干脆用阵列得了.
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
 楼主| 发表于 2010-8-25 22:25:19 | 显示全部楼层
回复 6# 圣无敌
+ j- U0 r6 M$ Z  ~) y4 X% E; S, g1 n, S6 O3 T8 R2 ?
我觉得阵列是不行的,因为画出一段直的,阵列后事一条条直线段,不是一个实体的,这样是不能阵列的吧
发表于 2010-10-20 14:34:33 | 显示全部楼层
简单的很!直接在平面上扫描出弯管,然后折弯360°就行了 没必要用曲面
有道理~!!  发表于 2013-7-11 21:28
发表于 2010-10-20 18:37:07 | 显示全部楼层
用扫描先做,再阵列应该可以。不行用3D草图,或者用钢构也可以吧。
发表于 2010-10-27 13:48:12 | 显示全部楼层
不知道楼主是不是要这样的画法!
GMT+8, 2025-4-5 01:19 , Processed in 0.067095 second(s), 17 queries , Gzip On.
