夹具固定,Cr12焊接---请教
我企业有一付夹具,是用螺丝和肖子固定在车床法兰盘上.但由于多种原因易走动,造成工件偏差0.01.夹具材料是Cr12淬火的.现想用电焊或铜焊固定它(点焊).求教各位! ⊙﹏⊙b汗 焊完了 再加工夹具的尺寸就好了 。
0.01 的公差还大吗。 。。。 汗 用二氧化碳气体保护焊焊下试试,电焊不咋地。 回复 2# 不仅仅是左手
现在是想把夹具点焊在法兰上,发兰是A3的材料.是加工偏心轴,总长298mm,直径分别是29,25,17.5,15.偏心是12,长83.5,要求跳动不大于0.01.现在主要是:如何使夹具与发兰焊接,而又不能让法兰变形.如果加温预热,高温回火焊接节,法兰会变形.因此望高手们帮忙解决.再次感谢. 回复 3# 344725462
谢谢3楼的方法,我在这方面是门外汉.能否再讲得详细点,越细越好,谢谢. 想想别的办法吧,焊接不可取,况且0.01跳动是怎样产生的? 回复 6# p_p_5566
谢谢6楼.我再想办法. 焊不牢的,我都试过了,焊了不耐用 回复 8# 孔劲
谢谢关心 Cr12用铜焊银焊是可以的
