查看: 3436|回复: 9
夹具固定,Cr12焊接---请教
发表于 2010-8-20 22:26:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我企业有一付夹具,是用螺丝和肖子固定在车床法兰盘上.但由于多种原因易走动,造成工件偏差0.01.夹具材料是Cr12淬火的.现想用电焊或铜焊固定它(点焊).+ h# f( u% H$ Y- |9 c; Q8 C0 f5 u$ A
求教各位!
发表于 2010-8-20 23:46:23 | 显示全部楼层
⊙﹏⊙b汗               焊完了 再加工夹具的尺寸就好了 。    % q$ C6 |7 v( x, Q' B/ E5 C1 C
7 z9 d" j* w& S5 K  0.01 的公差还大吗。 。。。 汗
发表于 2010-8-21 17:04:39 | 显示全部楼层
用二氧化碳气体保护焊焊下试试,电焊不咋地。
 楼主| 发表于 2010-8-22 21:12:56 | 显示全部楼层
回复 2# 不仅仅是左手
$ u& p5 N% G% m5 y+ W! Z% t8 |( q' |9 l# M7 N0 K" I$ J
现在是想把夹具点焊在法兰上,发兰是A3的材料.是加工偏心轴,总长298mm,直径分别是29,25,17.5,15.偏心是12,长83.5,要求跳动不大于0.01.现在主要是:如何使夹具与发兰焊接,而又不能让法兰变形.如果加温预热,高温回火焊接节,法兰会变形.因此望高手们帮忙解决.再次感谢.
 楼主| 发表于 2010-8-22 21:19:46 | 显示全部楼层
回复 3# 344725462 9 B$ Q$ \. K% P5 m8 @$ I  ?
& ^% q6 C) s  U9 [. e
谢谢3楼的方法,我在这方面是门外汉.能否再讲得详细点,越细越好,谢谢.
发表于 2010-8-26 14:22:55 | 显示全部楼层
想想别的办法吧,焊接不可取,况且0.01跳动是怎样产生的?
 楼主| 发表于 2010-8-31 21:16:24 | 显示全部楼层
回复 6# p_p_5566 - w- G, G0 Z3 G+ U5 f  @
1 y5 }; r5 W: O# W: ?' s
" B+ x8 J  q" y    谢谢6楼.我再想办法.
发表于 2010-9-9 21:35:12 | 显示全部楼层
焊不牢的,我都试过了,焊了不耐用
 楼主| 发表于 2010-9-10 11:11:10 | 显示全部楼层
回复 8# 孔劲 9 Y+ x" a2 {) L8 s) Z) O
7 P: |6 P% I) O8 [. v
9 C8 ~) E2 F, ]7 @0 p  i( B1 u    谢谢关心
发表于 2010-9-10 11:49:41 | 显示全部楼层
Cr12用铜焊银焊是可以的
GMT+8, 2024-12-27 00:44 , Processed in 0.050579 second(s), 15 queries , Gzip On.
