sacmi 发表于 2010-8-17 17:05:03
到底硬度要求多少?
我有一张英文的粉碎机锤片图纸。
要求HV550,深度0.6-1mm
表面硬度要求HRC63+/-2
但我查转换表,HV550相当于HRC52.3,不是63,不明白到底硬度要求多少?
sacmi 发表于 2010-8-18 13:53:07
换一张不用扣威望值的。
樱亭 发表于 2010-8-18 14:43:03
回复 2# sacmi
    图纸太小了,建议LZ截个大一点的~~:loveliness:
sacmi 发表于 2010-8-18 15:59:43
这张应该可以看清楚了。
jjh8960 发表于 2010-8-18 16:29:01
对的啊!该材料要求调质处理后进行表面热处理吧?
chuangshe 发表于 2010-8-18 18:50:47
看不清楚图纸,可能是用的毛坯材料要求HV550,深度0.6-1mm,加工出你图纸所示的形状后再表面处理,达到硬度HRC63+/-2,不知道是不是多此一举!
wugqtop 发表于 2010-8-19 14:21:54
处理后表面硬度HRC63, 距表面深度0.6~1mm以下的(原材料)硬度HV550
sacmi 发表于 2010-8-19 23:38:55
回复 7# wugqtop
    请问用什么热处理方法可以让Q235达到这个效果。
wugqtop 发表于 2010-8-20 08:18:38
碳氮共渗应该可以
您的帖子长度不符合要求。 当前长度: 16 字节系统限制: 20 到 10000 字节
查看完整版本: 到底硬度要求多少?
