查看: 3328|回复: 8
到底硬度要求多少?
发表于 2010-8-17 17:05:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一张英文的粉碎机锤片图纸。# r* e6 M$ T+ J. i: G+ s# n+ D
要求HV550,深度0.6-1mm! O8 o) t/ Z+ {
表面硬度要求HRC63+/-21 G$ R+ B7 m8 |
/ R8 c& }* p2 S1 p! ?0 J但我查转换表,HV550相当于HRC52.3,不是63,不明白到底硬度要求多少?
 楼主| 发表于 2010-8-18 13:53:07 | 显示全部楼层
换一张不用扣威望值的。
发表于 2010-8-18 14:43:03 | 显示全部楼层
回复 2# sacmi
3 E8 ~* f& t5 X# s
( T5 J. i7 V; f. A
' I+ c" d* G% N0 h2 i    图纸太小了,建议LZ截个大一点的~~
 楼主| 发表于 2010-8-18 15:59:43 | 显示全部楼层
这张应该可以看清楚了。
发表于 2010-8-18 16:29:01 | 显示全部楼层
对的啊!该材料要求调质处理后进行表面热处理吧?
发表于 2010-8-18 18:50:47 | 显示全部楼层
看不清楚图纸,可能是用的毛坯材料要求HV550,深度0.6-1mm,加工出你图纸所示的形状后再表面处理,达到硬度HRC63+/-2,不知道是不是多此一举!
发表于 2010-8-19 14:21:54 | 显示全部楼层
处理后表面硬度HRC63, 距表面深度0.6~1mm以下的(原材料)硬度HV550
 楼主| 发表于 2010-8-19 23:38:55 | 显示全部楼层
回复 7# wugqtop
9 F+ f- x5 Z8 k% c& B! i  _3 K2 @8 x/ {; k, b3 f. S: S* C1 Q) k
& m% l4 y5 @$ `# G4 }! s    请问用什么热处理方法可以让Q235达到这个效果。
发表于 2010-8-20 08:18:38 | 显示全部楼层
碳氮共渗应该可以
( S( v( ?4 i( u  {) a. q5 l8 P您的帖子长度不符合要求。 当前长度: 16 字节系统限制: 20 到 10000 字节
GMT+8, 2024-11-26 03:26 , Processed in 0.053321 second(s), 16 queries , Gzip On.
