PRO/E2.0里的映射键怎么设置?
各位大虾,请问PRO/E2.0里的映射键怎么设置啊?谢谢
Re: 映射键
<P>2.0就没必要了吧</P><P><SPAN class=tpc_content><FONT size=2>如何录制快捷键 :<BR>假如,现在我录制的是快捷键是 vd,它的作用是回到缺省的视图 <BR>(1)先打开录制快捷键对话框 <BR>Utilities > Mapkeys... > 出现Mapkeys对话框 <BR>(2)新建一个快捷键 <BR>New... > 出现Record Mapkey对话框 <BR>(3)定制快捷键,由于我们要求在使用快捷键时在键盘敲"vd",以代替鼠标操作单击"Vie <BR>w > Default"这个过程,所以 <BR>在Key Sequence框中敲入"vd" <BR>(4)单击Record按钮开始录制 <BR>(5)像正常操作一样重复一遍" View > Default"这个鼠标操作过程 <BR>(6)按Stop按钮以结束录制鼠标录制 <BR>(7)按OK以结束这个快捷键的录制 <BR>(8)以同样的方法继续录制其他快捷键 <BR>(9)保存录制的快捷键</FONT></SPAN><BR></P>
<P><SPAN class=tpc_content><FONT size=2>在Mapkeys对话框中单击All按钮 > 弹出保存对话框 > 单击Save按钮 <BR>保存的路径,我推荐将config.pro放在系统根目录下 <BR>像我的NT装在D盘中,config.pro就放在D:\ANDY LEE文件夾下。 <BR>(10)按Close按钮关闭对话框 <BR>(11)以后还要录制,重复一遍上面的步骤就OK了 <BR>需要说明的是:你想要录制那一个模式的快捷键,就需要在那一个模式下工作 <BR>比如,你录制的是草绘器的快捷键,就需要进入草绘器才能录制快捷键</FONT></SPAN><BR></P>
<P> </P>
Re: 映射键
谢谢了 能谈谈楼上的大虾是怎么应用的吗? 录好后直接按此鍵就可以了
