2.0就没必要了吧
' `. \- w- m7 R4 ?; ^1 D$ o9 A如何录制快捷键 : 假如,现在我录制的是快捷键是 vd,它的作用是回到缺省的视图 (1)先打开录制快捷键对话框 Utilities > Mapkeys... > 出现Mapkeys对话框 (2)新建一个快捷键 New... > 出现Record Mapkey对话框 (3)定制快捷键,由于我们要求在使用快捷键时在键盘敲"vd",以代替鼠标操作单击"Vie w > Default"这个过程,所以 在Key Sequence框中敲入"vd" (4)单击Record按钮开始录制 (5)像正常操作一样重复一遍" View > Default"这个鼠标操作过程 (6)按Stop按钮以结束录制鼠标录制 (7)按OK以结束这个快捷键的录制 (8)以同样的方法继续录制其他快捷键 (9)保存录制的快捷键
( \9 B; i/ P' q5 a' u& k8 h2 f% M
在Mapkeys对话框中单击All按钮 > 弹出保存对话框 > 单击Save按钮 保存的路径,我推荐将config.pro放在系统根目录下 像我的NT装在D盘中,config.pro就放在D:\ANDY LEE文件夾下。 (10)按Close按钮关闭对话框 (11)以后还要录制,重复一遍上面的步骤就OK了 需要说明的是:你想要录制那一个模式的快捷键,就需要在那一个模式下工作 比如,你录制的是草绘器的快捷键,就需要进入草绘器才能录制快捷键
7 n Y" s4 ]0 [7 a |
