超硬材料的加工方法有哪些?
大家好,对于超硬材料是不是只能采用特种加工?比如电火花成型、线切割、激光加工,还有没有比较理想的其他加工方法?特别是大批量生产的情况下! 指的是金刚石类超硬材料吗?具体到哪类产品? 钨合金,主要是材料硬度比较高,工件尺寸比较小,精度要求高,结构倒是挺简单的。 多小?具体规格与要求?
是否批量?
如果使用电火花与激光成本是蛮高。
磨削可以满足的情况下可以批量生产。 钨合金采用电火花加工效率太低了,不适合大批量生产。目前都磨削。 回复 4# 张国耀
批量,尺寸很小,最大尺寸为10mm。
我对于磨削了解不多,据书上介绍,磨削用于产品的精加工,那么小的零件可用磨削一次加工成型吗?对于它可用实现批量生产能否具体介绍一下,谢谢你的指导! 我的零件是钨合金的尺寸都在10mm以下,最小的2.8mm,采用的就是磨加工。 回复 7# mixin0756
你采用的是什么设备啊,对于磨削的用于批量生产我不是很明白,能说的详细点吗?谢谢你! 回复mixin0756
你采用的是什么设备啊,对于磨削的用于批量生产我不是很明白,能说的详细点吗? ...
朝颜 发表于 2010-8-13 18:35 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
棒材?片材?规格大小?粗糙度 光洁度多少?
你每天需要加工多少?合理每片加工费用多少?
不太经常在线。留下电话 13523489941
QQ 378799864 回复 8# 朝颜
圆柱体件,外圆用无心磨,端面用双端面膜。
