查看: 7681|回复: 14
超硬材料的加工方法有哪些?
发表于 2010-8-10 19:23:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,对于超硬材料是不是只能采用特种加工?比如电火花成型、线切割、激光加工,还有没有比较理想的其他加工方法?特别是大批量生产的情况下!
发表于 2010-8-10 19:37:12 | 显示全部楼层
指的是金刚石类超硬材料吗?
: m. y$ s4 y6 `具体到哪类产品?
 楼主| 发表于 2010-8-10 20:01:37 | 显示全部楼层
钨合金,主要是材料硬度比较高,工件尺寸比较小,精度要求高,结构倒是挺简单的。
发表于 2010-8-11 23:06:03 | 显示全部楼层
多小?具体规格与要求?
! ^' C8 }8 o, d7 G# j是否批量?. B" c+ u, D3 V5 e& G8 B+ r2 C
如果使用电火花与激光成本是蛮高。! T2 v( E" O( J+ O
磨削可以满足的情况下可以批量生产。
发表于 2010-8-11 23:13:51 | 显示全部楼层
钨合金采用电火花加工效率太低了,不适合大批量生产。目前都磨削。
 楼主| 发表于 2010-8-12 21:13:24 | 显示全部楼层
回复 4# 张国耀
3 L; P( h+ t# D7 g0 C1 R" B" ]批量,尺寸很小,最大尺寸为10mm。( s! Q$ `# a' ^- y3 ~- ~
我对于磨削了解不多,据书上介绍,磨削用于产品的精加工,那么小的零件可用磨削一次加工成型吗?对于它可用实现批量生产能否具体介绍一下,谢谢你的指导!
发表于 2010-8-13 00:43:13 | 显示全部楼层
我的零件是钨合金的尺寸都在10mm以下,最小的2.8mm,采用的就是磨加工。
 楼主| 发表于 2010-8-13 18:35:09 | 显示全部楼层
回复 7# mixin0756
1 l; W9 _1 B0 d7 f( V
$ C6 K4 T: C# ~9 u1 g, }5 _1 Q
2 I0 a/ C0 W3 I. C    你采用的是什么设备啊,对于磨削的用于批量生产我不是很明白,能说的详细点吗?谢谢你!
发表于 2010-8-13 22:09:15 | 显示全部楼层
回复  mixin0756 ) f8 b: H; Y3 S4 ^0 H5 j4 v) D
6 B* _8 l1 m5 X- |, x% z1 h
% z3 f$ Z' |% g0 L    你采用的是什么设备啊,对于磨削的用于批量生产我不是很明白,能说的详细点吗? ...
! d  k( J% J9 F: C* A3 S% |5 B: d朝颜 发表于 2010-8-13 18:35
; g( [+ h& x/ @! ~" t* K" f+ E
- ]: B* W; E' O; T7 S8 y. f; [2 y
8 `  I" W  s9 G( R    棒材?片材?规格大小?粗糙度 光洁度多少?+ H& G( Q+ X; q; y
你每天需要加工多少?合理每片加工费用多少?
$ Y9 G0 U7 I2 ]不太经常在线。留下电话 13523489941' X% P8 [6 w- d) U2 q# W
QQ 378799864
发表于 2010-8-15 00:12:20 | 显示全部楼层
回复 8# 朝颜 1 Y' g  [4 e' u  @) A
圆柱体件,外圆用无心磨,端面用双端面膜。
GMT+8, 2025-4-24 04:10 , Processed in 0.073640 second(s), 14 queries , Gzip On.
