26911795 发表于 2010-8-7 14:49:26
求一套液压系统清单
系统压力31.5MPa   油缸缸径220
速度要求空行程50mm/s    压制20mm/s
一站三顶其中一条需要保压
泵站需要冷却系统
三条缸均为双作用缸
另外还有个问题 就是100吨力量的压力水平安装 是用脚架式的还是法兰式的固定?
说明两种固定方法的优缺点。
海哥007 发表于 2010-8-7 15:16:01
第一。系统工作压力25MPa   油缸缸径220 的最大推力为95吨。如工作压力 31.5MPa 。泵不太好选择。
第二。有油缸的速度,没有油缸总行程及一个工作循环的时间。 以及液压缸的工作状态描述。难以选择元件。
第三。从油缸受力观点看, 脚架式还是没有法兰式的好。最好使用中间铰轴式的。
26911795 发表于 2010-8-7 19:48:55
楼上你好   我去商店问的时候他们给我介绍的是11千瓦电机25L柱塞泵   换向电磁阀油路块同步阀溢流阀还有一个叠加阀(当保压锁用)不知道这样的配置对不对带冷却系统 他出价2.2万带油缸
海哥007 发表于 2010-8-8 08:00:30
啊啊!2.2万 !很便宜。三只缸径220 的双作用油缸。按最短行程计算也不会低于1.5万。不过,十元一件的衬衣满街都是。
26911795 发表于 2010-8-8 11:41:59
行程说的是200的行程 他们开价是3200元/条    海哥可以告诉我的你的Q吗?有些问题想请教 我的Q26911795可以是有偿提问
:handshake
刘建建张飞 发表于 2010-11-12 20:02:26
说的是什么,怎么看不懂呢:@
as94605 发表于 2010-11-13 18:56:17
6W一吨,油缸我包了
FHQIQ 发表于 2010-11-14 09:59:43
呵呵,这家油缸不知道做出来质量怎么样
鱼化龙 发表于 2010-11-14 18:59:47
回复 as94605 的帖子
在衡量元件报价的时候,有这种算法。:lol
ZYL1979419 发表于 2010-11-25 16:38:44
价格确实低了点
查看完整版本: 求一套液压系统清单
