查看: 3882|回复: 10
求一套液压系统清单
发表于 2010-8-7 14:49:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
系统压力31.5MPa   油缸缸径220
) `. \  }* U3 ?# m: l
0 [! v; P2 K9 Q0 q+ C  g4 G- R" {速度要求  空行程50mm/s    压制20mm/s0 B0 @/ B9 N; Q& i2 f
+ k& w) t3 _9 a- i  R一站三顶  其中一条需要保压       K, e/ ^- |% E+ X
- j; n: N3 v$ m2 S; q泵站需要冷却系统 5 ~8 B) m" k# q- A
* k' l! R% a# q; {' N$ _& g# P7 z
三条缸均为双作用缸
, j2 `' O& P( P  }" c; K$ H) c5 m, P- c& t. O" J. T
另外还有个问题 就是100吨力量的压力  水平安装 是用脚架式的还是法兰式的固定?) A3 v5 a$ M( ]5 C7 J  I
说明两种固定方法的优缺点。
发表于 2010-8-7 15:16:01 | 显示全部楼层
第一。系统工作压力25MPa   油缸缸径220 的最大推力为95吨。如工作压力 31.5MPa 。泵不太好选择。
1 g! O/ O/ k+ ]1 t3 f* [( @第二。有油缸的速度,没有油缸总行程及一个工作循环的时间。 以及液压缸的工作状态描述。难以选择元件。" Q6 o) c/ x7 u$ E
第三。从油缸受力观点看, 脚架式还是没有法兰式的好。最好使用中间铰轴式的。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
 楼主| 发表于 2010-8-7 19:48:55 | 显示全部楼层
楼上你好   我去商店问的时候  他们给我介绍的是  11千瓦电机  25L柱塞泵   换向电磁阀  油路块  同步阀  溢流阀  还有一个叠加阀(当保压锁用)  不知道这样的配置对不对  带冷却系统 他出价2.2万  带油缸
发表于 2010-8-8 08:00:30 | 显示全部楼层
啊啊!2.2万 !很便宜。三只缸径220 的双作用油缸。按最短行程计算也不会低于1.5万。不过,十元一件的衬衣满街都是。
 楼主| 发表于 2010-8-8 11:41:59 | 显示全部楼层
行程说的是200的行程 他们开价是3200元/条    海哥可以告诉我的你的Q吗?有些问题想请教 我的Q26911795  可以是有偿提问2 m# m5 k3 `0 o/ `% l$ u
发表于 2010-11-12 20:02:26 | 显示全部楼层
说的是什么,怎么看不懂呢
发表于 2010-11-13 18:56:17 | 显示全部楼层
6W一吨,油缸我包了
发表于 2010-11-14 09:59:43 | 显示全部楼层
呵呵,这家油缸不知道做出来质量怎么样
发表于 2010-11-14 18:59:47 | 显示全部楼层
回复 as94605 的帖子: @8 d2 k& b; p# o' J' P/ N/ I; i
7 D8 C: N5 u/ T( E
在衡量元件报价的时候,有这种算法。
发表于 2010-11-25 16:38:44 | 显示全部楼层
价格确实低了点
GMT+8, 2024-11-27 16:26 , Processed in 0.053799 second(s), 16 queries , Gzip On.
