ni010485 发表于 2006-10-28 11:05:51
消除水泵振动危害的技术措施
消除水泵振动危害的技术措施        消除水泵振动危害的技术措施ffice:office" />水泵及泵房振动的常见原因及消除措施。
1、
电动机振动常见原因及消除措施
1)
轴承偏磨:机组不同心或轴承磨损。消除措施:重校机组同心度,调整或更换轴承。
2)
定转子摩擦:气隙不均匀或轴承磨损。 消除措施:重新调整气隙,调整或更换轴承。
3)
转子不能停在任意位置或动力不平衡。消除措施:重校转子静平衡和动平衡。
4)
轴向松动:螺丝松动或安装不良。 消除措施:拧紧螺丝,检查安装质量。
5)
基础在振动:基础刚度差或底角螺丝松动。 消除措施:加固基础或拧紧底角螺丝。
6)
三相电流不稳:转矩减小,转子笼条或端环发生故障。 消除措施:检查并修理转子笼条或端环。
2、
    泵振动常见原因及消除措施
1)
手动盘车困难:泵轴弯曲、轴承磨损、机组不同心、叶轮碰泵壳。 消除措施:校直泵轴、调整或更换轴承、重校机组同心度、重调间隙。
2)
泵轴摆度过大:轴承和轴颈磨损或间隙过大。消除措施:修理轴颈、调整或更换轴承。
3)
水力不平衡:叶轮不平衡、离心泵个别叶槽堵塞或损坏。消除措施:重校叶轮静平衡和动平衡、消除堵塞,修理或更换叶轮。
4)
轴流泵轴功率过大:进水池水位太低, 叶轮淹没深度不够,杂物缠绕叶轮,泵汽蚀损坏程度不同,叶轮缺损。 消除措施:抬高进水池水位,降低水泵安装高程消除杂物,并设置栏污栅,修理或更换叶轮。
5)
基础在振动:基础刚度差或底角螺丝松动或共振。 消除措施:加固基础、拧紧地脚螺丝。
6)
离心泵机组效率急剧下降或轴流泵机组效率略有下降,伴有汽蚀噪音。消除措施:改变水泵转速,避开共振区域,查明发生汽蚀的原因,采取措施消除汽蚀。
3、
其它原因引起的机组振动及消除措施
1)
拦污栅堵塞,进水池水位降低。 消除措施:栏污栅清污,加设栏污栅清污装置 。
2)
前池与进水池设计不合理,进水流道与泵不配套使进水条件恶化。 消除措施:栏污栅清污,加设栏污栅清污装置合理设计与该进前池、进水池和进水流道的设计。
3)
形成虹吸时间过长,使机组较长时间在非设计工况运行。消除措施:加设抽真空装置,合理设计与改进虹吸式出水流道。
4)
进水管道固定不牢或引起共振。消除措施:加设管道镇墩和支墩,加固管道支撑,改变运行参数,改变运行参数避开共振区。
5)
拍门反复撞击门座或关闭撞击力过大。   消除措施:流道(或管道)出口前设排气孔,合理设计拍门采取控制措施,减小拍门关闭时的撞击力。
6)
出水管道内压力急剧变化及水锤作用。消除措施:缓闭阀及调压井等其它防止水锤措施。
7) 机组启动和停机顺序不合理,致使水泵进水条件恶化。
消除措施:优化开机和停机顺序
耐火砖 发表于 2008-6-28 20:23:41
实用的好贴,项起来!好让大家学习。
lisu0931 发表于 2008-7-24 22:04:54
顶!!!!!!!!!!!!!!!!
zfhg2003 发表于 2008-8-23 23:58:28
顶!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
yunianfight 发表于 2008-9-14 17:10:14
好资料顶!!!!!!
f吉如意s 发表于 2008-10-20 20:49:00
新人学习中
乌鸦归来 发表于 2009-2-13 15:05:16
好东西顶
查看完整版本: 消除水泵振动危害的技术措施
