消除水泵振动危害的技术措施 消除水泵振动危害的技术措施ffice ffice" /> 水泵及泵房振动的常见原因及消除措施。" w$ ]/ }8 T% @3 V% D* S
1、
# Q0 w$ k6 x( ?4 q5 i. e电动机振动常见原因及消除措施 ; |8 x# s5 |3 z. r) E
1)- E+ s J: m; y8 |7 `1 S$ ?; A8 s
轴承偏磨:机组不同心或轴承磨损。消除措施:重校机组同心度,调整或更换轴承。9 S0 X9 ]) B6 w: l7 s" w
2)/ M7 Y, O' p; a2 ?' e0 `
定转子摩擦:气隙不均匀或轴承磨损。 消除措施:重新调整气隙,调整或更换轴承。
3 ]- P3 y/ S1 ?0 n3 f3)
2 ]% M8 ~; h! B: [转子不能停在任意位置或动力不平衡。消除措施:重校转子静平衡和动平衡。. j1 J5 ?: P9 w
4)
/ C, h' B3 Y' y: M轴向松动:螺丝松动或安装不良。 消除措施:拧紧螺丝,检查安装质量。& h7 P; m' m+ \& l6 e+ N& Y
5)- s! f4 Y9 @+ K8 E4 B
基础在振动:基础刚度差或底角螺丝松动。 消除措施:加固基础或拧紧底角螺丝。
7 f! L) {9 p2 X# \6)+ M3 q6 H% G; p3 N) u- Y. s
三相电流不稳:转矩减小,转子笼条或端环发生故障。 消除措施:检查并修理转子笼条或端环。. `8 P! ^% g/ s0 ?7 j& E3 f
2、: A; p) i- X) u; x
泵振动常见原因及消除措施
7 s" ^- a `; U5 I% Q2 ^. Q1)
# y+ o) f0 [; D D' z- t- ?手动盘车困难:泵轴弯曲、轴承磨损、机组不同心、叶轮碰泵壳。 消除措施:校直泵轴、调整或更换轴承、重校机组同心度、重调间隙。
E, N. S" N* X! S2)
5 Z0 U6 A4 J$ r# K/ _泵轴摆度过大:轴承和轴颈磨损或间隙过大。 消除措施:修理轴颈、调整或更换轴承。, E: j! C! H, l7 s0 L
3)0 d, j3 O5 Z- e4 P
水力不平衡:叶轮不平衡、离心泵个别叶槽堵塞或损坏。 消除措施:重校叶轮静平衡和动平衡、消除堵塞,修理或更换叶轮。4 p+ }8 P$ i' E/ \% T0 u+ c
4)/ k) h6 e7 x0 \1 K. ?+ e( ^
轴流泵轴功率过大:进水池水位太低, 叶轮淹没深度不够,杂物缠绕叶轮,泵汽蚀损坏程度不同,叶轮缺损。 消除措施:抬高进水池水位,降低水泵安装高程消除杂物,并设置栏污栅,修理或更换叶轮。
5 I7 p/ {- [5 H+ ]. X4 P5)1 ?# v) \3 x: X# f4 N2 e" f
基础在振动:基础刚度差或底角螺丝松动或共振。 消除措施:加固基础、拧紧地脚螺丝。
8 Y2 F: U' @5 y6 C7 `8 l/ c6): b: F& g' W) O, ^
离心泵机组效率急剧下降或轴流泵机组效率略有下降,伴有汽蚀噪音。 消除措施:改变水泵转速,避开共振区域,查明发生汽蚀的原因,采取措施消除汽蚀。
0 Z8 h9 |: G$ B- J! @3、
1 ~0 a# Y5 I& k; [& Y' ? 其它原因引起的机组振动及消除措施
+ d* `$ g, R6 Q* `1 `1 U* N1)1 K I8 z# U$ ]6 Q
拦污栅堵塞,进水池水位降低。 消除措施:栏污栅清污,加设栏污栅清污装置 。
, p, Q# J5 K; Q" r2)" j6 P8 J" J) \9 I
前池与进水池设计不合理,进水流道与泵不配套使进水条件恶化。 消除措施:栏污栅清污,加设栏污栅清污装置合理设计与该进前池、进水池和进水流道的设计。( M. i L9 W$ f S
3)
5 E8 V7 j- W3 w2 U$ Z1 Q' a, J形成虹吸时间过长,使机组较长时间在非设计工况运行。 消除措施:加设抽真空装置,合理设计与改进虹吸式出水流道。) m6 i. ~( {& l- O- h, U
4)
. E% C+ X( y4 r g& e9 g8 G进水管道固定不牢或引起共振。 消除措施:加设管道镇墩和支墩,加固管道支撑,改变运行参数,改变运行参数避开共振区。
1 _) L7 z; V7 V" O- h5)6 j6 r, Z* ` ^" ?% R B' X P5 L
拍门反复撞击门座或关闭撞击力过大。 消除措施:流道(或管道)出口前设排气孔,合理设计拍门采取控制措施,减小拍门关闭时的撞击力。
/ n. r: V8 I1 J6)
9 X+ M2 ?4 A/ D出水管道内压力急剧变化及水锤作用。 消除措施:缓闭阀及调压井等其它防止水锤措施。: p9 s8 [* S7 A5 Y/ L8 i2 a
, `- a- g: k6 E% L5 A0 D6 p1 I/ u5 p& a) ?/ U1 C/ e
7) 机组启动和停机顺序不合理,致使水泵进水条件恶化。* z( T1 [3 M- H
消除措施:优化开机和停机顺序
' }: u/ N3 I3 G" C: v( ], Y7 C4 k; y; ] |
