熔点高于四百的非金属材料,有么?
我要加工一筒类零件外圆,但内圆由于特殊原因要用东西给堵上,内圆温度大约为四百度,用什么堵能满足熔点要求和不至伤害内圆表面,初次涉及不懂,还请各位高手指点~谢谢! 帮助有效者加20分。 怕是没有,PEEK在几小时内最高能到316℃,熔点334℃,PPS熔点是290℃,都已经是工程塑料的极限了。如果放大非金属的范围的话倒是有,只是估计楼主要问的不是这个东西——陶瓷……直接用釉热压成型,耐热性高了去了。{:2_36:} 熔点高于400的非金属材料多的去了,你都没说明白要怎么样用,焊?压?铸?粘? 回复 1# 呼哈
楼主来判断一下,有没有解决你的问题? 无定型耐材,浇注料,多了去了,随便到个耐火材料厂就行了。
阿拉装潢房子就用过,比水泥强多了。 陶瓷啊,呵呵,第一就想到了陶瓷。 本帖最后由 天思 于 2010-8-6 21:55 编辑
非金属材料peek耐温不过三百多度,但价格很昂贵。也可以采用陶瓷,耐温是可以的,但不知道能否满足你的其它要求。 我觉得楼主就是想要的是能耐400°C温度不变形的材料,但是硬度得比一般金属材料低。 石棉。
