查看: 6485|回复: 14
熔点高于四百的非金属材料,有么?
发表于 2010-8-6 10:43:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我要加工一筒类零件外圆,但内圆由于特殊原因要用东西给堵上,内圆温度大约为四百度,用什么堵能满足熔点要求和不至伤害内圆表面,初次涉及不懂,还请各位高手指点~谢谢!
发表于 2010-8-6 15:13:50 | 显示全部楼层
帮助有效者加20分。
发表于 2010-8-6 18:23:36 | 显示全部楼层
怕是没有,PEEK在几小时内最高能到316℃,熔点334℃,PPS熔点是290℃,都已经是工程塑料的极限了。
) v* F" L) K0 o; `8 j' a' z- l/ _6 h( W! f+ p+ T" x
如果放大非金属的范围的话倒是有,只是估计楼主要问的不是这个东西——陶瓷……直接用釉热压成型,耐热性高了去了。
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20
发表于 2010-8-6 19:02:23 | 显示全部楼层
熔点高于400的非金属材料多的去了,你都没说明白要怎么样用,焊?压?铸?粘?
发表于 2010-8-6 19:37:13 | 显示全部楼层
回复 1# 呼哈
9 p9 i, ^5 c3 a( m  t7 h7 A. i' ^* s- k7 @' l
$ {7 e$ M4 {# y: ^  h    楼主来判断一下,有没有解决你的问题?
发表于 2010-8-6 19:44:23 | 显示全部楼层
无定型耐材,浇注料,多了去了,随便到个耐火材料厂就行了。7 [: V! s# a  G  \. C7 x
阿拉装潢房子就用过,比水泥强多了。
发表于 2010-8-6 20:51:11 | 显示全部楼层
陶瓷啊,呵呵,第一就想到了陶瓷。
发表于 2010-8-6 21:24:06 | 显示全部楼层
8 @' |9 ]3 q6 k5 R) L' C7 v& p2 A3 i3 N2 A, \! D  L3 L
非金属材料peek耐温不过三百多度,但价格很昂贵。也可以采用陶瓷,耐温是可以的,但不知道能否满足你的其它要求。
发表于 2010-8-6 22:39:08 | 显示全部楼层
我觉得楼主就是想要的是能耐400°C温度不变形的材料,但是硬度得比一般金属材料低。
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20
发表于 2010-8-7 00:07:08 | 显示全部楼层
石棉。
GMT+8, 2024-11-26 02:56 , Processed in 0.056205 second(s), 18 queries , Gzip On.
