孟贤海 发表于 2010-8-3 17:05:48
3位4通的电磁阀,断电了油缸还会滑动!
我有一个液压阀的问题,我所用的是3位4通的电磁阀,在断电的情况下油缸还会滑动,油泵没有关,是不是电磁阀有问题,请各位大侠指点指点。
csq2007 发表于 2010-8-3 18:22:27
检查电磁阀阀芯是否存在泄露或回位不到位的情况
戴小领 发表于 2010-8-3 18:53:44
:(看电磁阀是不是发热发热扯掉电磁阀的接线头    这样还移动的话就把阀芯拆出来清洗下
油缸是竖起的吗?
gsxzr2008 发表于 2010-8-3 21:03:08
你的电磁阀中位是Y型的,断电后油缸两腔A,B口和T口相通,这时活塞处于浮动状态,所以会滑动
baboon9105 发表于 2010-8-3 21:30:06
里面有气,还是液压缸的问题。
沂蒙之子 发表于 2010-8-3 21:49:43
看中位机能是否合理——————————————————
lhtex 发表于 2010-8-4 14:47:51
如果是小范围内的来会运动,应该是你的三位四通阀中位是H或者Y型之类的,而非O型,这样没问题。
别安 发表于 2010-8-4 20:44:25
1.弹簧失效,不能回中位   2。阀芯憋劲,不能回中位   3。阀的内泄漏过大
别安 发表于 2010-8-4 20:46:06
1.弹簧失效,不能回中位   2。阀芯憋劲,不能回中位   3。阀的内泄漏过大,串腔
愤怒的小鸟 发表于 2010-8-4 22:24:30
是新的还是旧的。旧的直接按9楼找问题,新设计的首先确定滑阀机能,最好是O型或G型,看是否对?再按9楼的分析
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 3位4通的电磁阀,断电了油缸还会滑动!
