全桥问题---请教
各位大侠,我现在有一个关于全桥的问题,现在我设计了一个简单的电路,其中用到了一个全桥,是这样的:我380V变压到36V,经过全桥后电压只有18V了,不知道这是怎么一回事?
请各位大侠指点指点,谢谢,我所用的继电器是36V的但还是可以工作, 全桥 会不会 坏掉了? 再不知深浅的问一下,可是用直流挡测量的全桥输出伐 如果是全桥整流的话,在输出级未加电容时输出波形既有直流成分也有交流成分。其中交流成分为18V也很正常。 如果是全桥整流的话,在输出级未加电容时输出波形既有直流成分也有交流成分。其中交流成分为18V也很正常。
CXFLBH 发表于 2010-8-4 08:37 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
对头,加个电容1000uf/50V就正常了。 谢谢各位指点,我试一下 如果是全桥整流的话,在输出级未加电容时输出波形既有直流成分也有交流成分。其中交流成分为18V也很正常。
交流成分为18V
就是不明白呀,整流以后要用直流挡测量吧,哪能看出交流成分有多少呢? 回复 7# cncw252
很简单,万用表转到交流档量一下就知道交流电压是多少了。 楼上 想当然了,
用指针表量 交流 10v挡 量了一下 5号电池,指示为3v
要量,最少也要串联个电容吧 楼上 想当然了,
要量,最少也要串联个电容吧
cncw252 发表于 2010-8-4 21:36 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
你用数字表量一下电池试试!指针表有十年没用了。
