0.5mm厚的304片的加工---请教
请看这个零件,材料是304:
我之前的工艺是在车床上车出一个棒,内孔外圆都到尺寸,然后用线切割割成片。但是那样做的问题是尺寸精度难以保证,而且表面糙的不行。由于304不导磁,所以平面磨上的电磁吸盘是无法吸得住的,不知道真空吸盘行不行。另外由于轴向尺寸太小:0.5mm.不知道能不能在平面磨或者是双面研磨机上加工。
希望大家可以说说自己对于这个零件加工的看法,材料也是可以修改的,但是要求是不导磁的材料,另外图纸上的两个端面的粗糙度可以稍粗糙一点,只要0.5这个尺寸的精度可以保证就行。 慢走丝应该可以达到的精度 半个丝,精度挺高呀。。。 可以买板料加工的。
用冲压或线切割来加工。 直接上冲床就好了;您的帖子长度不符合要求。 慢走线吧,
加工费用最低是,冲床+慢走丝,但是板材不好搞到的. 本帖最后由 非池中 于 2010-8-3 12:55 编辑
各位不好意思,我的批量很小可能只做上百个,所以冲床的方案还是不谈吧,另外冲床怎么找到厚度那样精确的钢板啊 回复 2# 扬天测量
谢谢,我会尝试一下慢走丝的,表面会光一些,那么请问尺寸精度可以保证吗? 本帖最后由 害怕伏枥 于 2010-8-3 14:03 编辑
外圆无要求,内孔精度要且较高且与端面有垂直度要求。垂直度要求其实不必标注。
适宜用0.5的304精轧钢板制作,这种材料容易得到。这就先保证了两端面的平行度和粗糙度。
可用线切割下料,然后精磨内孔。如无磨精密内孔手段,内孔也可精铰后研磨。
下料和后加工内孔应该把钢板叠20层或更多一起加工,使用必要的夹具。 我也觉得害怕伏枥的办法比较合适
