查看: 25720|回复: 78
0.5mm厚的304片的加工---请教
发表于 2010-8-3 08:56:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
( P, b# w' ?  S7 W' \请看这个零件,材料是304:2 C! Z; a- [  A' Z' M. ]
我之前的工艺是在车床上车出一个棒,内孔外圆都到尺寸,然后用线切割割成片。但是那样做的问题是尺寸精度难以保证,而且表面糙的不行。由于304不导磁,所以平面磨上的电磁吸盘是无法吸得住的,不知道真空吸盘行不行。另外由于轴向尺寸太小:0.5mm.不知道能不能在平面磨或者是双面研磨机上加工。
5 a( @: Y0 p: }* K% w; L) b6 A希望大家可以说说自己对于这个零件加工的看法,材料也是可以修改的,但是要求是不导磁的材料,另外图纸上的两个端面的粗糙度可以稍粗糙一点,只要0.5这个尺寸的精度可以保证就行。
发表于 2010-8-3 09:27:09 | 显示全部楼层
慢走丝应该可以达到的精度
参与人数 1威望 +2 收起 理由
非池中 + 2
发表于 2010-8-3 09:34:21 | 显示全部楼层
半个丝,精度挺高呀。。。
发表于 2010-8-3 09:57:48 | 显示全部楼层
可以买板料加工的。: f$ l, x- e+ X/ W& \% [
用冲压或线切割来加工。
发表于 2010-8-3 10:54:27 | 显示全部楼层
直接上冲床就好了;您的帖子长度不符合要求。
发表于 2010-8-3 11:37:37 | 显示全部楼层
慢走线吧,5 J1 [5 w5 O( @' k1 `6 K/ p
加工费用最低是,冲床+慢走丝,但是板材不好搞到的.
 楼主| 发表于 2010-8-3 12:31:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 非池中 于 2010-8-3 12:55 编辑 1 @' z: j# G# r! I# n
* G9 x- ?" e; w' I. K6 C各位不好意思,我的批量很小可能只做上百个,所以冲床的方案还是不谈吧,另外冲床怎么找到厚度那样精确的钢板啊
 楼主| 发表于 2010-8-3 12:56:32 | 显示全部楼层
回复 2# 扬天测量
2 o, r" I+ [! m, D6 f0 ^. Y( ]% p+ F2 v
& @& N" f3 H; ^  @+ t" t    谢谢,我会尝试一下慢走丝的,表面会光一些,那么请问尺寸精度可以保证吗?
发表于 2010-8-3 13:06:26 | 显示全部楼层
本帖最后由 害怕伏枥 于 2010-8-3 14:03 编辑 ) F, r2 x, E% S- F& e1 [& G; Q
, v+ X6 K" e; `外圆无要求,内孔精度要且较高且与端面有垂直度要求。垂直度要求其实不必标注。, n" a- A* I  I% F) k
适宜用0.5的304精轧钢板制作,这种材料容易得到。这就先保证了两端面的平行度和粗糙度。
* y' I; w# f1 c8 z# I8 @可用线切割下料,然后精磨内孔。如无磨精密内孔手段,内孔也可精铰后研磨。/ s$ R2 Z! s( X  s
下料和后加工内孔应该把钢板叠20层或更多一起加工,使用必要的夹具。
长见识了,高手就是高手!  发表于 2012-3-19 15:25
参与人数 1威望 +3 收起 理由
非池中 + 3 谢谢前辈指教
发表于 2010-8-3 13:28:31 | 显示全部楼层
我也觉得害怕伏枥的办法比较合适
GMT+8, 2024-11-25 18:39 , Processed in 0.054483 second(s), 18 queries , Gzip On.
